  Erfahrungen nit SP 2.0
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Erfahrungen nit SP 2.0 (841 mal gelesen)
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
hat schon jemand von euch Erfahrungen mit dem SP2 gemacht?
Kann man es ohne Bedenken aufspielen?
Besten Dank im voraus für eure Antworten.
Otto
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto
Ich bin mit SP2 seit Freitag am arbeiten, bis jetzt außer einem Absturz (und da habe ich vermutlich den Rechner zu stark gequält) kann ich keine Probleme verzeichnen.
Da ich SWX2001-Puls und SP2 nur auf meinem Rechner installiert habe (die anderen arbeiten bei uns noch mit SWX2001 SP11), kann ich noch keine größeren Auswirkungen testen. Das wird aber noch diese Woche folgen (die restlichen User bei uns im Hause sind kaum noch zu bremsen)
Peter
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto,
bei mir läuft es (bis jetzt  *dreimalaufholzklopf*) auch ohne Probleme, sogar angekündigte Verbesserungen hab ich entdeckt  , ist bloß lästig gewesen auch die komplette Toolbox und e-drawing mit runterladen zu müssen (weil wir das eben haben), aber Provider wollen auch leben.
So denn,
Jörg
Rainer Neppert
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Neppert an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Neppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Neppert
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme seit SP2.0 mit dem Umwandeln von Iges-daten in ein Volumen.
Bei SP0.0 gab es keine Probleme.
Rainer
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
gestern Abend SP2.0 installiert. Heute arbeite ich wieder mit SP1.2
Die Gründe (bzw. DER Grund): Eine Baugruppe die unter 1.2 fehlerfrei war hat in SP2 auf einmal Verknüpfungsfehler die sich mir nicht erklären. Das betreffende File ist bei meinem Reseller und bisher gab's noch keine Antwort. Die Verknüpfungen waren elementar und dürften keinerlei Probleme machen. Jedenfalls kann ich nicht arbeiten wenn ich die ganze Zeit mit den Verknüpfungen rumprobieren muss nur weil das sinnvollste einen Haufen Fragezeichen produziert.
Ich hab keinen Nerv mein Problem jetzt näher zu schildern. Falls jemand Interesse hat kann ich die Baugruppe gerne zumailen (1,1MB ZIP).
Bis dann
Kalle
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Bis jetzt keine speziellen Vorkommnisse (weder positive, noch negative): es läuft!
Andreas
hoss
Sehen Sie sich das Profil von hoss an!   Senden Sie eine Private Message an hoss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoss
erstellt am: 20. Mrz. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo !
ich hatte ein problem bei der instalation des sp2 (1.2-2.0).
sp1.2 hat geklappt, sp2.0 nicht, da swx2001+ parallel zu SWXSolidWorks 2001 installiert war.
und zwar im verzeichnis /programme/solidworks2001plus und nicht in /programme/solidworks/. keine chance das sp2 zu installieren.
also deinstalation von SWXSolidWorks 2001 und SWXSolidWorks 2001plus, incl. regclean. dann neuinst von swx2001+ und beide servicepacks drüber.
hat mich eine stunde gekostet. oder war ich nur zu blöd??
[Diese Nachricht wurde von hoss am 20. März 2002 editiert.]
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. komisch. Eigentlich solltest du bei Parallelinstalationen eben gerade mit zwei unterschiedlichen Ordnern (/swx2001 und /swx2001plus)arbeiten. Frage: installierst du die anderen anwendungen jeweils auch in den zugehörigen ordner? (aber ich glaube kaum, dass das prob dort zu suchen ist). scheint mir aber etwas komisch zu tönen. Ich arbeite jedenfalls problemlos mit parallelinstallationen.
Fabian Rubli
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy SWX-ler
hatte nur mal Probleme eine neue Ansicht zu erstellen.
Diese Änderung hatt sich jedoch schnell mit dem downloaden der neuen Hilfedatei und der Hilfe zur Erzeugung von neuen Ansichten Erledigt!
Siehe: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001413.shtml
Mit freundlichen Grüssen
Heinzle Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoss,
hab zwar noch keine grossen Erfahrungen mit SP2.0 , aber die Installation auch bei mehreren Parallelversionen (hab auf meinem Rechner SW2000, SW2001 und jetzt SW2001+ alle nebeneinander) sowohl auf Einzelplatz als auch Serverversion hat ohne Problem geklappt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Mrz. 2002 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, dass im Feature Manager die RMT Funktion "Baumstruktur zuklappen" nicht mehr funktioniert. Im Einzelteil überhaupt nicht mehr, und in der Baugruppe erst beim dritten oder vierten Mal. Ist zwar nicht so wichtig diese Funktion, aber ich habe mich daran gewöhnt, mit einem Mausklick die Übersichtlichkeit im Feature Manager wiederherzustellen.
Ansonsten habe ich keine Nachteile mit SP2 festgestellt.
Markus
Andreas Müller
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Allerseits!
Original erstellt von Markus Brunner:
...im Feature Manager die RMT Funktion "Baumstruktur zuklappen" nicht mehr funktioniert. ...
Klappt bei mir ganz ohne Probleme.
Andreas
Markus Brunner
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Seltsam! Keine Ahnung woran das liegen könnte. In der Baugruppe muss ich immer zuerst einmal in den Grafikbereich klicken, und dann gehts.
In den Parts geht aber wirklich übehaupt nichts.
Trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung.
Markus
Andreas Müller
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Kaufmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Ich muss mich korrigieren (das tue ich sooooo ungern  ): Du hast recht. In Parts geht's nicht und in BG's erst in den Grafikbereich klicken. Ist mir in der Hektik nicht aufgefallen  .
Andreas
