  Problem
Autor Thema:  Problem (460 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 18. Mrz. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem.
Die Gewindedarstellung müsste auch, wie die Bohrung, ab der Kante nicht sichtbar sein.
Wie bekomme ich das hin?
Danke schon mal im vorraus.
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Die triviale Lösung besteht natürlich in der Darstellung mit verdeckten Kanten. (Ich nehme an, darauf bist du auch gekommen).
Wenn du das nicht willst, und da man die Gewindedarstellung in der Zeichnung weder editieren kann, noch eine Verknüpfung dazu erstellen, habe ich keine andere Idee als diesen Workaround:
Die Gewindedarstellung ausblenden und eine neue von Hand zeichnen. Wenn du den Kreisbogen mit der Bohrung verknüpfst, bleibt zumindest die Position bei Änderungen aktuell, nicht aber der Durchmesser.
cembey
erstellt am: 18. Mrz. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
ist eine Idee, aber ich zeichne ungern von Hand in die Zeichnung etwas rein. Falls sich etwas ändert, und bei uns kann es vorkommen das es sich sehr oft ändert, müßte ich jedemals die Darstellung von Hand zurecht schneidern.
cembey
erstellt am: 19. Mrz. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine Möglichkeit?
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin !
Mit der rechten Maustaste auf die Linie und ausblenden.
Ist zwar von Hand, aber es geht !
Jan
Original erstellt von cembey:
[Diese Nachricht wurde von Jan am 19. März 2002 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
nein, was du möchtest funktioniert nicht, auch nicht mit Aisicht mit verdeckten Kanten (siehe Bild). Die Gewindedarstellung ist entweder ganz oder gar nicht zu sehen.
Aber ich hab bisher die Erfahrung gemacht dass auch die Jungs in der Werkstatt nicht auf den Kopf gefallen sind und auch so erkennen, dass ein Gewinde dahin gehört.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
