  Fehler bei 3D-Normteile Import
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Fehler bei 3D-Normteile Import (1252 mal gelesen)
zfg
3D-technology
Sehen Sie sich das Profil von zfg an!   Senden Sie eine Private Message an zfg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zfg
erstellt am: 16. Mrz. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
folgender Fehler erscheint beim einfügen von 3D-Normteilen:
"Importiert1: Bei integritätsprüfung der Geometrie wurde festgestellt, das dieses Feature ungültige Geometrie erzeugt."
Verwende Web2Cad für Normteile.
Bei einer Feder in der Vorschau bei PowerParts z.B. werden nur die ersten drei Windung beidseitig angezeigt. Der rest ist ein Stinknormaler Zylinder!?.Da kann doch was nicht stimmen!?
Habe alles ausprobiert Iges,VDAFS,STEP etc. etc.
Weiterere Fehler: Die Symbolleisten werden wärend des einfügens der 3D-Normteile durcheinander gebracht. Dies ist unheimlich nervend für den user.
Bin dankbar für jede Hilfe!
Zafer G.
Vollie
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Vollie an!   Senden Sie eine Private Message an Vollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollie
erstellt am: 16. Mrz. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zfg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zafer,
kann es sein, daß die Feder eine nicht lineare Steigung hat? Dann kann
SWXSolidWorks diese nicht darstellen. (kann der Modellierkern nichts mit anfangen). Dieses geht nur mit Pro/E oder CATIA
Gruß Vollie
zfg
3D-technology
erstellt am: 16. Mrz. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vollie,
dieser Fehler tritt auch bei anderen Normteilen auf bzw. zulieferern.
Außerdem wird die nächst niedrigere Abmessung dieser Feder richtig und vollständig dargestellt.
Zafer G.
