 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Startprobleme (2581 mal gelesen)
carpenoctem! unregistriert
erstellt am: 15. Mrz. 2002 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe folgendes Problem bei der Installation von SW 2000 auf meinem System (AMD Athlon, Windows 2000): nach dem start kommt die fehlermeldung: "could not load slduiu.dll" dann bricht das programm ab. kann mir einer von euch helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2002 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carpenoctem!
Hallo carpenoctem! ! Dazu nur zwei Gedankenblitze: 1. AMD Athlon (=K6?): brauchst Du irgend nen speziellen Treiber. 2. Win2000: SP2 installiert? Noch ne Frage: wieso installierst Du SWX2000, wo bekommt man die noch her? Ist doch nicht etwa geraubkopiert? Falls nein, entschuldige die Frage ! gute  Andreas
erstellt am: 16. Mrz. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 17. Mrz. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carpenoctem!
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 17. Mrz. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carpenoctem!
Hallo carpenoctem, <nach dem start heist das nach SW-Start oder nach Installationsprogrammstart? Manchmal können die Installationen nicht sauber ablaufen, weil die CD-Rom-Laufwerke die Dateien nicht korrektliefern. Dann hilft es oft, die CD in ein Verzeichnis auf der Platte zu kopieren und von dort zu installieren. Wenn du mal auf der Platte suchst, kannst du den Ort vielleicht finden, in dem die Datei liegt. Dann hilft oft auch ein kleiner Trick: entregistriere die dll und registriere die dll neu. Das geht recht einfach mit: Start\ausführen\resvr32 \u Datei in die Zeile von Start\ausführen\resvr32 reinziehen. Das ergänzt die Befehlszeile um den gesamten Dateinamen incl. Pfad. Ergebnis (Beispiel): regsvr32 \u C:\temp\slduiu.dll RETURN Die dll ist entregistriert Parameter \u entfernen und neu aufrufen Beispiel: regsvr32 C:\temp\slduiu.dll RETURN Die dll ist registriert Viel Erfolg ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
