  Skizze verschwindet beim Bemaßen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Skizze verschwindet beim Bemaßen (249 mal gelesen)
sw2001
Sehen Sie sich das Profil von sw2001 an!   Senden Sie eine Private Message an sw2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald ich eine Skize erstelle, dann auf Bemaßung klicke und in der Skizze Maße eintragen will verschwinden Linien. Zum Beispiel sieht das bei Kreisen so aus wie wenn man ein Quadrat drüberlegt und den äusseren Teil abschneidet. Bei Rechteckprofilen verschwindet zum Beispiel alles, und beim darüberfahren erscheinen nur die einzelnen Linien des Rechtecks. Das Problem hatte ich beim 2000er nicht.
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 16. Mrz. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, daß du mit einer ATI GraKa arbeitest?
Dort habe ich dieses Problem auch festgestellt - liegt an den Treibern!
Wenn du auf Software OpenGL umschaltest, dann ist das Problem weg - nur leider die Performance auch  !
Ev. gibt es mittlerweile bessere Treiber!
Mike
Mathis Michael
MartinS
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MartinS an!   Senden Sie eine Private Message an MartinS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinS
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sw2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer schreibt da ohne Namen!
Dies hängt am Grafikkartentreiber. Bei einer Elsa den NVidia nehmen.
Gruß Martin
sw2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich tuts !!!!
Ich brauchte den neuesten Treiber von ATI und das neueste DirectX.
Danke nochmal an alle !!!!!
Grüsse
Frank I.
