| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: PDM/EDM (301 mal gelesen)
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PDM-Systeme welche Gold-Partner sind gibt es ja eine ganze Reihe (siehe SWX  -Homepage). Welche finden aber am meisten Anerkennung in der SWX  -Welt und wer kann sie jemand Klassifizieren (es werden ja wohl nicht alle für das gleiche gut sein). Danke für Infos Gruss Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Mrz. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
Hallo, wir setzen die MaxxDB ein, und sind eigentlich ganz zufrieden damit. Benötigt Ihr ein mächtiges EDM- od. PDM-Tool - , oder genügt eine Zeichnungs-/ und Modellverwaltung mit entsprechenden Funktionen dafür? Natürlich hat uns die MaxxDB in der Grundausstattung nicht gereicht, da wir eine Koppelung zu unserem PPS-System (auf der AS400) benötigten. (PPS-System ist eigentlich nicht richtig, denn darüber laufen alle unsere Prozesse ab - Objektverwaltung, Archiv, Änderungshistory, Viewing 2D/3D, Stücklistenverwaltung, Arbeitspläne, u.s.w....) Diese (Online-)Koppelung haben wir von unserem MaxxDB-Partner realisieren lassen, und sind bisher sehr zufrieden damit. Eine allgemein gültige Antwort auf die Frage - was ist das beste System? - wird es also nie geben. Es ist immer die Frage, was man benötigt. Adios Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für malcom
| Anzeige.:
