  Achsendarstellung bei Löchern in 2D Darstellung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Achsendarstellung bei Löchern in 2D Darstellung (448 mal gelesen)
faust_a
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von faust_a an!   Senden Sie eine Private Message an faust_a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für faust_a
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SXW'ler
Wir hatten vor kurzem ein Phänomen:
Jemand konstruierte ein Lochblech und machte eine 2D-Zeichnung davon. In der Zeichnung wurden dann plötzlich die Achsen der Löcher (Schnittdarstellung) dargestellt. Das Ganze funktioniert nur bei diese Zeichnung. Bei neuen Zeichnungen von neuen Teilen kann es nicht nachvollzogen werden. Kennt jemand den Trick?
Wir Verwenden SWXPlus, SP1.2
Gruss, Adrian
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faust_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adrian !
Dann war wahrscheinlich bei dieser Zeichnung bei
Ansicht - Achsen
ein Häkchen und bei den anderen Zeichnungen nicht .
Holger
faust_a
Dipl. Ing. FH
erstellt am: 15. Mrz. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger
Wir haben das mit dem Häkchen hin und her probiert. Leider werden aber nur auf dieser Zeichnung die Achsen dargestellt.
Gruss, Adrian
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faust_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faust_a, hallo Holger,
probiert mal im gleichen Menü:  Ansicht - temporäre Achsen.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für faust_a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Adrian.
Vielleicht hat der betreffende die Achsen manuell eingefügt (wenn ja:  )?!?
Andreas
