  Absturz 2001Plus ohne Dr. Watson
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Absturz 2001Plus ohne Dr. Watson (568 mal gelesen)
Arthur
Sehen Sie sich das Profil von Arthur an!   Senden Sie eine Private Message an Arthur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arthur
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gestern haben wir auch endlich auf 2001Plus SP1.2 NT4 SP6 umgestellt. Die Freude dauerte nicht lange an. Inzwischen hatten wir schon zwei Abstürze (auf einem Rechner) bei unterschiedlichen Aktionen. Das Merkwürdige war: kein Dr. Watson. Anschließend kam eine Speicheraufforderung nach der anderen. Wir arbeiten mit SW seit SW99 und sind Abstürze jeder Art gewohnt, aber nie ohne Dr. Watson.
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
Danke und Gruß
Arthur
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arthur,
ich kann Deine Erfahrungen voll und ganz bestätigen.
Seit SWXSolidWorks 2001+ hab ich keinen Dr. Watson mehr gesehen (jedenfalls nicht in Verbindung mit SWXSolidWorks). Dafür nur die Meldung "SolidWorks wurde wegen ... (weiss nicht mehr genau wegen was ) beendet"
Das ist aber auch nicht viel besser als der gute alte Dr. Watson (Bis SWXSolidWorks 2001 mein Hausarzt).
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arthur,
hat da jemand bei euch die drwatson.exe gelöscht? Seit froh, dass nicht die bluescreen.exe ins Autostart gelegt wurde ...
Nein, im Ernst jetzt. Da muss ich vielleicht etwas weiter ausholen.
Im Softwareumfeld werden ständig Nachrichten und Ereignisse ausgetauscht. Unter anderem werden auch die sogenannten Exceptions geworfen, wenn irgendetwas unvorhergesehenes oder nicht erwartetes passiert (wie z.B. ein File soll gespeichert werden, aber ein File mit dem Namen ist schon vorhanden). Üblicherweise werden diese Exceptions von den Programmen abgefangen und ausgewertet, um auf diese Situationen zu reagieren.
Ein Absturz mit Hausbesuch des unbeliebtesten Hausmediziniers der Welt (aka Dr.Watson) passiert dann, wenn eine solche Exception nicht vom Programm abgefangen wird und der Dr.Watson diese Exception dann auffängt, bevor das ganze System crasht (deswegen heißt die Meldung ja auch so). Das muss aber auch nicht ein Fehler in SolidWorks sein, der konnte auch einfach nur von unten durchgereicht werden und SolidWorks ist eben das letzte Glied in der Kette und der Überbringer schlechter Nachrichten (aber die hat man ja früher auch geköpft).
In der SolidWorks 2001Plus scheint nun eine Art "Fang-alles-andere-ab"-Mechanismus eingebaut worden zu sein, dass die meisten die "unhandled errors" abfängt und dann eben "sauber" das Programm ohne Dr.Watson beendet.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
als alter Programmierer, weiß ich genau wie das geht...
Man fängt eben, wie Du sagst, jede Exception ab, vernichtet (ignoriert) diese und tut so als ob nichts gewesen wäre. Bis zur nächsten Exception oder eben solange bis die eigene Software endgültig den Löffel abgibt (und dann kann eben auch Dr. Watson nicht mehr helfen).
Auf diese Weise gaukelt man dem Anwender eine besonders stabile Software vor.
Ich will hier keine Namen nennen, aber bei einigen Software-Häusern ist diese Methode (leider) heute üblich.
Nochwas zu Abstürzen in SolidWorks: Es scheint sich eine gewisse Besserung einzustellen, wenn man, wie ja auch von Microsoft empfohlen, nach jeder Installation neuer Software (also auch SolidWorks) den letzten ServicePack des Betriebssystems drüberbügelt.
Wie ist denn Eure Erfahrung in dieser Hinsicht?
Gruß, Armin
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 14. Mrz. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arthur
Wir haben seit 14 Tagen genau die gleichen Probleme. Ich hab den Fehler bis jetzt verstärkt bei Win 2000 vermutet, aber da Ihr mit NT4 arbeitet liegts wohl doch eher an Solid Works. Auch das wiederholte aufspielen des Win 2000 Service Pack brachte rein garnichts. Desweiteren macht Solid Works 2000+ bei uns Probleme bei der Zeichnungserstellung. Hier werden Komponentenlinien z.B. falsch dargestellt.
Ich hab langsam den Eindruck das SolidWorks von Version zu Version, und von Service Pack zu Service Pack immer schlechter wird.
Solid Works macht sich seinen zu Recht erworbenen guten Ruf systematisch selber kaputt.
Bis dann
Lothar
Arthur
UG NX2
erstellt am: 14. Mrz. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Infos.
Inzwischen hatten wir den dritten Absturz dieser Art (diesmal aber andere Station). Da seit der gestrigen Installation nur ein User mit SW arbeitete, befürchte ich das Schlimmste.
Da hilft nur zu hoffen, daß SP2 das Problem löst.
Arthur
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird besser!
Habe mit SP2.0 einen nachvollziehbaren Schnellausstieg getestet und es passiert da nicht mehr.
Das läßt doch hoffen.
Schönen Feierabend
Armin
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 15. Mrz. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne Ausstiege dieser Art auch sehr gut.
Bei uns kommt es schon mal vor, das Solid sich sozusagen selber schließt. Einfach so, ohne Speicherung, ohne den Dr., ohne irgendeine Meldung, ohne Vorwarnung.
Zack, weg.
Passiert bei uns relativ häufig, wenn man Verknüpfungen innerhalb von Baugruppen editiert.
Habe meinen Leuten gesagt, sie möchten doch vor solchen Aktionen speichern. Besser ist das.
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 17. Mrz. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthur 10 Unities + Antwort hilfreich
installiert euch windoof xp und alle eure solchen probs sind vergessen zumindest war das bei mir so. seither läuft das teil so gut wie noch nie
