Thema: Baugruppe als Part speichern? (1705 mal gelesen)
EGGI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 25.01.2002 HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe aus ca. 100 Parts als einen einzigen, verknüpfbaren Teil zu speichern. Ich möchte nur ungern 22MB verschicken und ausserdem reicht dem Empfänger für die Erstellung der Hauptbaugruppe ein Teil den er als Platzhalter einfügen kann. Natürlich gibt es noch den Grund das ich die mühsam erstellten Teile nicht gerne aus der Hand gebe, solange das nicht notwendig ist. :-) MfG, EGGI
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Es gibt die Möglichkeit, ein neues Teil zu erstellen, und darin die Teile der Baugruppe zu vereinigen. Siehe in der SWx-Hilfe unter "Vereinigte Teile/Erstellen". Das erstellte Teil ist aber so detailliert wie die Baugruppe und daher ebenfalls relativ groß. Außerdem klappt manchmal die Vereinigung nicht, weil irgendwelche Flächen nicht genau zueinander liegen. Je mehr Teile, desto mehr Probleme... Vielleicht kannst du nur die Teile, welche die Außenkontur darstellen, vereinigen. Alternative: ein Teil als vereinfachtes Ersatzmodell erstellen. Siehe http://solidworks.cad.de/kh_huelle.htm Für Außenkonturen funktioniert das sehr gut, das Ersatzmodell benötigt deutlich weniger Speicher. Befestigungsbohrungen muß man allerdings im Ersatzmodell noch mal manuell neu erzeugen. Wage Idee: möglicherweise kann man über Formnester die Kontur der Baugruppe abbilden. Da ich mich mit Formnestern nicht auskenne, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Piet, vielen Dank erstmal. Werde das mit dem Teile-vereinigen mal versuchen. Diese Funktion kannte ich noch nicht. Habe immer nach: "Neues Teil --> Teile intelligent assimilieren" gesucht. Das mit der Hülle funktioniert für diesen Zweck leider nur sehr schlecht. Die Idee über eine Gußform zu gehen hatte ich auch schon erwogen, leider benutze ich das sehr selten und bin deshalb auch kein Profi dafür. THX, EGGI
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
erstellt am: 14. Mrz. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
erstellt am: 14. Mrz. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, der Link ist echt gut! Wir überlegen schon des längeren ob sich die Anschaffung eines Replikators lohnen würde. Der Ausdruck "assimilieren" klingt doch viel besser als das doofe "importieren"... Das ganze noch garniert mit dem SWX -typischen "intelligent" würde sich ganz gut machen. :-) wünsche noch einen schönen Tag! MfG, EGGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 14. Mrz. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Zitat: Original erstellt von EGGI: gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe aus ca. 100 Parts als einen einzigen, verknüpfbaren Teil zu speichern.
so eine Möglichkeit suche ich auch schon lange! Leider bisher vergebens. Das mit dem "Teile vereinigen" ist nicht wirklich praktikabel. Man muß da alle Teile anklicken - wenn Du viel mit Unterbaugruppen arbeitest, ist das ziemlich lästig - weil Baugruppen werden nicht akzeptiert, Du mußt also jede UBG aufklappen und Dich durch alle Teile auf allen Ebenen durchhangeln. Macht so richtig Spaß wenn man so mehrere 100 Teile in einer BG-Stuktur mit richtig vielen Ebenen hat. Und man hat dann wenigstens was zu tun ... Besonders Klasse ist es, wenn dann kurz vor Schluß sich SWX verabschiedet ... Besser wärs, man könnte sagen: "Mach mal 'nen Teil aus dieser ganzen Baugruppe" . Ganz abgesehen von den Problemen, die beim Vereinigen sowieso auftreten können - Stichwort nicht verbundene Körper, und so ... Hab auch über den Umweg Export-Import nichts gefunden. So nach dem Motto: Export der Baugruppe - Import als Teil. Also wer 'ne Lösung oder Idee hat, nur her damit ! ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2002 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen Abend, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen das eine solche Funktion für grössere Baugruppen bzw. Teamarbeiten sehr viele Vorteile hätte. Eine Momentaufnahme einer Baugruppe als Part zu verschicken ist sicher einfacher als mit Netmeeting zu experimentieren. Und ich hätte auch die Gewissheit das niemand anders was in meiner BG ändert und damit den bösen Gott des Aktualisierungsfehlers heraufbeschwört. MfG, EGGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d_b Mitglied vorhanden
 Beiträge: 88 Registriert: 15.03.2001 42
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
@ d_b Ich krieg dein Makro nicht zum Laufen. Laufzeitfehler 478: Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht. Fehlt mir irgendwas, oder mach ich was falsch? Vielleicht kannst du noch eine kurze Anleitung posten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Hi, bei mir läuft das Makro! Allerdings sagt SWX mir: ..kann nicht vereinigen, da es zu Dicke null führen würde (oder so ähnlich). Ich habs bei einer Baugruppe mit 71 Parts (ohne Unterbaugruppe) versucht. Jetzt wär es noch klasse, wenn man erfahren könnte zwischen welchen parts dieses Problem besteht. Ansonsten genial einfach gelöst, das Makro!!! (unities unterwegs) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Nachtrag: Das war mein 100. Beitrag hier!  ICh schmeiss ne Runde Männer (und natürlich Frauen!) Und Für Stefan ist ein Cappuccino reserviert! [Diese Nachricht wurde von gismo am 15. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Zitat: Original erstellt von Piet: @ d_bIch krieg dein Makro nicht zum Laufen. Laufzeitfehler 478: Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht. Fehlt mir irgendwas, oder mach ich was falsch? Vielleicht kannst du noch eine kurze Anleitung posten?
Das Makro läuft wg. InsertJoin2 erst ab SW2001Plus. In der Eile habe ich die Versionsabfrage vergesse.
Wenn das erfüllt ist: -Baugruppe öffnen -Makro starten Die erste Komponente enthält anschließend die "vereinigte Baugruppe". Schreib doch bitte, ob Du es mit SW2001 versucht hast.
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 15. Mrz. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Hallo Zusammen, es gibt 'nen interessanten Link für das automatische Erzeugen von Ersatzmodellen. Ein paar schlaue Köpfe in der Schweiz haben die aus Pro/E bekannte Fuktion "shrink wrap" für SolidWorks umgesetzt. (Schade nur, dass SolidWorks selbst dazu nicht imstande zu sein scheint ...) http://www.dynabits.com/ultralight/index.htm Die Testversion von Ultralight ist auf 5 Anwendungen begrenzt. Schönes Wochenende und Grüße aus dem kühlen Norden! ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2002 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Hallo Alle! Ich wollte wegen dem Beitrag von Jörg eigentlich mit stolzgeschwellter Brust schreiben: "Ja, ja wir Schwiitzer haben halt einen drauf!!" ! Aber seht Euch den mal an: http://www.dynabits.com/toolsuite/index_d.htm Ist ja echt der Lacher , da haben die Japaner vor 20 Jahren schon bessere Übersetzungen gemacht! Wenn die auch so programmieren....  haben a nett Weekende für Sie Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 15. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Hallo, habe mir das Tool von Dynabits mal installiert und getestet: Eine Baugruppe mit ca.270 Komponenten (insgesamt 58MB) Mit dem Modus "shrink-wrap" schrumpfte diese auf 7,5MB zusammen. Das Ergebnis was ein Part mit lauter Oberflächenmodellen (wie beim IGES-Import). Im direkten Vergleich (Aufrufen und drehen der Baugruppe) war die "geshrinkte" Baugruppe unerträglich langsam. Die Orginalbaugruppe dreht sich jedoch flüssig. Der einzige Vorteil war, daß sich die "geshrinkte" Baugruppe schneller laden lässt. Aber das anschließende Handling kann man vergessen. Im Modus "Suppress small Parts" hat er mir für meine Begriffe etwas überzogen reagiert. Sogar relativ große Endschalter verschwanden im Nirwana. Im Modus "Suppress small features" zeigte er (oder besser "es") gar keine Reaktion. Also für uns leider ungeeignet. Schade, schade....Denn auch wir wünschen uns sehnlichst so ein Feature für unsere Projektierung. Gruß Frank
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EGGI
Aloah, ich stand zwar noch nicht vor diesem Problem, aber ich würde mir die ganze Baugruppe als IGES Exportieren, in Rhino (oder ein anderes Sytsem ohne Baugruppenunterstützung) einlesen damit die Baugruppenstruktur verloren geht, und wieder als IGES ausgeben. Das Ding mit Solidworks geöffnet und es müsste passen. Ob das Ding dann ein Solid wird oder nicht ist glaube ich recht egal. Bis dann Kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Herrmann vielen Dank für's testen. Bin vor lauter (Freizeit)Stress noch nicht dazu gekommen. Irgendwer hier in Österreich hielt es für eine gute Idee das Jahr 2002 zum Jahr der Berge zu erklären und darum muss ich mich verstärkt meiner Homepage witmen. MfG & THX, EGGI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
