  Symbolleisten
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Symbolleisten (680 mal gelesen)
Manixh
Sehen Sie sich das Profil von Manixh an!   Senden Sie eine Private Message an Manixh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manixh
Win7,64 Bit,AutoCad2012,ProoSteel V8i (Select series4)ATIFire Pro V7800
erstellt am: 13. Mrz. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-ler
bin neu hier und auch in SW2001 und habe warscheinlich ein ganz einfaches Problem.Ich Starte mein SW und muß jedes mal die Symbolleisten auf die Oberfläche neu bringen. Es gibt doch eine Möglichkeit das die Symbolleisten auf dem Bildschirm bleiben.
Auch wenn ich den Ordner angebe für meine Sicherung ist der bei jedem Start des Programms weg.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 13. Mrz. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manixh 10 Unities + Antwort hilfreich
Veruchs doch mal mit der Suchfunktion auf dieser Seite. Brauchst nur "Symbolleiste" einzugeben und dann findest Du alles, was dein Herz begehrt.
Grüsse sw4you
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mrz. 2002 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manixh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manixh,
die Einstellungen der Symbolleiste und auch die Optionen wie z.B. das eingestellte Sicherungsverzeichnis werden userabhängig in der Registry gespeichert. Wenn die also bei dir bei jedem Neustart wieder weg sind heißt das im Klartext, dass du nicht in die Registry schreiben kannst oder die Einstellungen bei jedem Neustart wieder automatisch überschrieben werden.
Du solltest dich mit deinem Admin (wenn ihr einen habt) auseinander setzen, warum das so ist. Wenn du einen Einzelplatz hast und dein eigener Admin bist mußt du nachschauen, warum du unter diesem User nicht in der Registry speichern kannst. Passiert das eigentlich nur, wenn du dich neu angemeldet hast oder auch, wenn du einfach nur SolidWorks beendest und dann wieder aufmachst?
Caio,
Stefan
http://solidworks.cad.de
