 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: SWX und MSC-Nastran (487 mal gelesen)
aeschbi Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 211 Registriert: 26.06.2001 jetzt mit windoof win10 MicroStation Autocad
erstellt am: 13. Mrz. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Setzt jemand von euch auch diese kombination zur FEM-Berechnung ein. Wir haben den Schritt gewagt und auf SWX  2001+ mit SP1.2 geupdatet  Nun haben wir ein klitzekleines problem  mit dem MSC-Nastran. Ich kann die SWX  -Daten nicht mehr im Visual-Nastran-Desktop importieren. Hattet ihr auch dieses problem? gruss aus dem immer noch sonnigen Murten tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arthur Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 07.08.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo arschbi, wir setzen ebenfalls diese Softwarekombination ein, sind aber erst gestern auf SW2001+ hoch gestuft. Ist bei euch der Eintrag im Menue nicht mehr vorhanden oder könnt Ihr keine Rechnung mehr durchführen? Gruß Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DeeKay Mitglied Dipl.Ing. Mikrotechnik
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2002 P4 3.06GHz, 1G RAM, Elsa Gloria II SWX 2003+ SP 3 vND 6.3
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Arthur Ich bin ein Arbeitskollege von Aeschbi...und direkt betroffen von oben beschriebenen Problem... Wir haben letzten Sommer eine "Inside"-Lösung vN Desktop-SWX gekauft. Diese funktioniert eigentlich problemlos.d.h Direkt in einer SWX -Datei und Umgebung Berechnungen machen funktioniert gut. Der Ärger fängt erst an, wenn man die CAD-Daten ins vNastran Desktop (6.3) exportieren will, also ein "*.wm3" File generieren will. Die übernommene Geometrie wird wird leider nur in der Modelstruktur (Baumstruktur links) angezeigt, nicht aber als Model auf der Anzeigefläche. Man sieht also die effektiv importierte Geometrie nicht. So wie's aussieht gibt's da ein Versionenkonflikt. Die einzige Möglichkeit die Daten zu importieren besteht darin, das ganze in "*.x_t"-Format (Parasolid Files Version 10) abzuspeichern und dann via Menue "Datei->Öffnen..." das ganze im Nastran neu abzuspeichern. Ziemlich umständlich, wenn man bedenkt, dass dies vor nicht einmal einem halben Jahr noch mit einem "visualNastran->Connect..." automatisch funktioniert hat. Gruss, DeeKay
erstellt am: 18. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo DeeKay, ich kann euer Problem nicht reproduzieren. Wir arbeiten allerdings schon mit VisualNastran 2001. Öffnen von berechneten Teilen+Ergebnis in SW2001Plus funktioniert. Der Export über die Funktion Connect nach visualNastran Motion funktioniert auch. Wenn ihr noch mit Version 6.3 arbeitet, kann das der Grund für euer Problem sein. Gruß Arthur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aeschbi
Hallo Arthur Tja, wahrscheinlich liegt's wirklich an der 6.3er Version. Wir haben auch nicht das 4D (Motion)...eben "nur" das Inside FEA...und eine abgespeckte Version des Desktop. Neuerungen (Updates)gab's nur beim 4D...könnte sein, dass wir eine Version verpasst haben... Werde einmal in Marburg nachfragen... Na denn... Schöne Woche DeeKay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
