  Abwicklung nach Spiegeln
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Abwicklung nach Spiegeln (422 mal gelesen)
aicaro
Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von aicaro an!   Senden Sie eine Private Message an aicaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aicaro
erstellt am: 11. Mrz. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
Ich habe folgendes Problem der Bügel wurde von mir
wegen Symetrie erst zur hälfte modeliert und lies sich noch abwickeln.
Nach dem Spiegeln nicht mehr wiso?
Andreas
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 11. Mrz. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
warum das nicht geht sollte der Reseller deines Vertrauens dir eigentlich sagen können. Ich kann dir nur den Tip geben, modelliere die ganze Sache ohne die Spiegelfunktion.
Gerhard
aicaro
erstellt am: 11. Mrz. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
auf die Idee bin ich auch schon gekommen,
aber ich hatte mir gedacht, auf diese Weise bei aufwendigeren Teilen Arbeit zu sparen. Wenn das aber schon bei so einem einfachen Teil nicht geht, bleibt mir wohl nichts anderes über.
Andreas
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 11. Mrz. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hy SWX-ler
binn mir nicht sicher ob ich dein problem verstanden habe!!!
  * aber glaube dass wenn du eine biegung einfügst immer
    eine biegefläche fix definierst.
  * jetzt spiegelst du.
  * und hast 2 fixflächen für die Abwicklung definiert
    (in deinem fall die flächen auf denen du die bohrung plaziert
    hast)
  * Ergebnis: wie soll SWX diese aufgabe jemals abwickeln können?
                    ERRRRRRRRRRRROR
hoffe dir geholfen zu haben
mit freundlichen grüssen
heinzle markus
[Diese Nachricht wurde von streetluge am 11. März 2002 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Mrz. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
benutze die Funktion: einfügen --> Basisteil und erstelle einfach ein neues Blech. So sparst du dir die viele Arbeit.
Nachteil: du hast dann zwei part dokumente
Gerhard
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 11. Mrz. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bügel.zip
Hallo aicaro
Ist es in der Praxis nicht so, dass man vom fertigen Teil ausgeht und nicht wie in deinem Fall, von der Abwicklung? Bei meinem Bügel kannst du dann spiegeln wie du willst. Das Resultat ist dasselbe wie von dir. Ist ja nur so eine Idee
Grüsse sw4you
Alexis
Konstrukteur/Admin
Sehen Sie sich das Profil von Alexis an!   Senden Sie eine Private Message an Alexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexis
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi leute,
wenn man eine Konfiguration anlegtund diese dann beim gespiegelten teil einfügt, geht es auch, vorausgesetzt du änderst nicht zusätzlich das gespiegelte Teil ...
alla frohes spiegeln und hoffen auf besserung...
CUSee you = Wir sehen uns Alexis
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 12. Mrz. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW4You
Nimm mal Bitte das "Ü" aus deinem UpLoad. Der Link funkt nicht.
Frank O.
Oberparleiter
erstellt am: 12. Mrz. 2002 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junx
Ich bins nochmal.
Das Spiegeln beim Blech funkt scho nur SWXSolidWorks hat Probleme mit dem Radius der gespiegelt wird.
Siehe Anhang  -->
Frank O.
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Buegel.zip
Hallo Leute
Die "bloeden äöü". Sorry, hab einfach nicht dran gedacht. Darum nochmals 2. Versuch
Grüsse sw4you
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 12. Mrz. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo users,
hat mit dem Problem nix zu tun, aber warum kann ich die erste Datei mit dem "ü" laden, und andere nicht ??
Sandro
aicaro
erstellt am: 13. Mrz. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gpriess,
danke für die Antwort funzt prima werde die anderen Möglichkeiten aber auch noch ausprobieren.
THX und unities for you
Andreas
aicaro
erstellt am: 13. Mrz. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
hab nicht verstanden was du meinst, gehe ja auch vom fertigen Teil aus. Habe aber nachvollziehen können wie du modelliert hast und jetzt
funzt es auch bei mir!
Klasse! THX und Unities for you
Andreas
aicaro
erstellt am: 13. Mrz. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexis,
ich verstehe nicht ganz wie du das mit der Konfiguration meinst.
Kannst du mir das noch mal genauer erklären?
Andreas
Alexis
Konstrukteur/Admin
AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010
WIN XP Prof 64bit
NVIDIA 1400
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aicaro,
also wir haben das Problem dass wir bei gespiegelten Teilen, dann keine Abwicklung mehr haben.... somit fügen wir als Abwicklung der Konfiguration des Originalteils ein.
Diese Methode ist eben nur dann sinnvoll, wenn das gespeiegelte Teil keine zusätzlichen Features mehr hat...
so long
Alexis
sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 13. Mrz. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aicaro
Ich wollte mit meinem Ansatz nur zeigen, wie es funktioniert, wenn man nicht von anfang an weiss, dass es ein Blechteil wird. Ich kann auch z.B. für eine Schachtel zuerst einen Würfel modellieren, mit Wandstärke versehen und mit Biegung einfügen und Schlitzen eine fixfertige Abwicklung erhalten.
Grüsse sw4you
Alexis
Konstrukteur/Admin
erstellt am: 13. Mrz. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aicaro 10 Unities + Antwort hilfreich
HI .,
jo schon richtig mit dem Schlitzen, aber zu 90% weiss ich dass es ein Blech wird und bin mit dem Blechfeature wesentlich schneller....
