  Reduziert geladene Baugruppen
Autor Thema:  Reduziert geladene Baugruppen (233 mal gelesen)
twin
Sehen Sie sich das Profil von twin an!   Senden Sie eine Private Message an twin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twin
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem wir jetzt endlich auf SWX2001+ (SP1.2) umgestellt haben, kommt gleich das erste Problem:
Baugruppen werden grundsätzlich reduziert geladen, momentan nicht benötigte Unterbaugruppen sind ganz unterdrückt. Wenn ich jetzt aber im Featuremanager auf eine Unterbaugruppe klicke, "reduziert auf vollständig einstellen" wähle, werden ALLE nicht unterdrückten UB´s vollständig geladen. Das Gleiche, wenn ich eine neue UB einfüge oder in eine andere Konfiguration umschalte.
Die Optionen sind genauso eingestellt wie früher (sofern sie in SWX2001 verfügbar waren), Modus große Baugruppe ist aktiviert. Gibt es da noch eine Einstellmöglichkeit, mit der man das abstellen kann??
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
im Datei öffnen - Fenster gibt es die Option "reduziert laden" ist da evtl. ein Haken drin?
Und in den Systemoptionen gibt es auch eine Möglichkeit, wo ein Haken sein kann unter Leistung - Teile automatisch reduziert laden.
So denn,
Jörg
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jot-we:
...ein Haken sein kann unter Leistung - Teile automatisch reduziert laden.
Den Haken hab ich auch schon gesucht  !
Andreas
twin
erstellt am: 07. Mrz. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hatte mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt:
[/B]
Die beiden Häken sind drin (@Andreas: der zweite ist unter Optionen-Systemoptionen-Leistung), aber das ist auch so gewollt.
Was mich stört ist, daß alle Unterbaugruppen vollständig geladen werden, wenn ich nur eine einzelne laden will. Das war vorher nicht der Fall. Jetzt muß man entweder mit der komplett geladenen Baugruppe arbeiten (= geringere Performance) oder jedesmal die Ladezeit abwarten und dann wieder "vollständig auf reduziert" wählen. Dadurch geht das, was man beim Zoomen und Drehen in 2001+ an Zeit gewinnt, wieder verloren.
So long
Ralf Tide
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hätt' da noch ein Häkchen anzubieten. Da es sich bei Dir scheinbar um größere Baugruppen handelt, ist vielleicht das Häkchen im Modus Große Baugruppe oder darunter die Auswahlbox darunter entsprechend eingestellt (siehe Bild).
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 08. März 2002 editiert.]
Der Upload klappt nicht -> also Extras\Optionen\Systemoptionen\Modus Große Baugruppe\ -> Teile automatisch reduziert laden, nicht aktuelle ...
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Dein Link funkt nicht wegen dem "ß" probiers mal mit "ss".
Frank O.
Ralf Tide
erstellt am: 08. Mrz. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twin 10 Unities + Antwort hilfreich
...also nochmal.
@Frank - Danke für den Hinweis
Bis demnäx
Ralf Tide
Sales Support
DPS GmbH
www.dps-software.de
