  Probleme mit Dongle
Autor Thema:  Probleme mit Dongle (2764 mal gelesen)
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 07. Mrz. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand das Problem, dass sich SolidWorks hin und wieder "verabschiedet" mit der Meldung, dass ein Problem auf die Sicherheitseinrichtung, sprich Dongle, aufgetreten sei. Die Anwendung wird unverzüglich beendet. Betriebssystem ist XP. Wahrscheinlich liegts am Dongletreiber, ich meine aber, ich hätte den neuesten installiert. SW mit SP1.2
Vielen Dank für Lösungsvorschläge!
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Problem habe ich auch, besonders wenn man am drucken ist und eine Datei speichert oder aufruft.
Ich allerdings arbeite mit W2KWindows 2000 SP2.
Gruss Tobi
Udo Kunkel
was tolles
Sehen Sie sich das Profil von Udo Kunkel an!   Senden Sie eine Private Message an Udo Kunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo Kunkel
HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro
SW: SWX
www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch"
den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal ob`s besser wird wenn ein Drucker/Plotter auf`m Dongle hängt, dieser vor dem Rechner angeschaltet wird.
ukunkel@solidteam.de
Stefkra
Maschinenbauingenieur, CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Stefkra an!   Senden Sie eine Private Message an Stefkra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefkra
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es vielleicht daran liegen das ihr nicht WindowsXPPro sondern WindowsXP Home Edition verwendet ?
Steffen
Steffen Krause
Friedrichstraße 16
65185 WIESBADEN
Tel: +49 611 9005830
eMail: skrause@dps-software.de
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Steffen
Um gottes Willen "Home edition" ... ne, ne, lass mal stecken ...
@Udo
Also, ich habe keinen Drucker lokal dran, wir haben nur Netzwerkdrucker.
erstellt am: 07. Mrz. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Letschinger,
probier mal folgendes:
- Starte die Eingabeaufforderung
- Wechsle in dein Installationsverzeichnis von SW2001+ und dann zu \setup\i386
- starte hier die Anwendung hinstall.exe indem du hinstall -i eingibst. (-i für installieren)
Jetzt wird der HASP-Treiber neu installiert. Danach funktionierte es bei uns einwandfrei.
Hoffe es hilft.
Sycorax
PS: Was heißt eigendlich HASP ?
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 07. Mrz. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
HASP bedeutet : Hardware Against Software Piracy
Infos hier http://www.esafe.com/hasp/
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 07. Mrz. 2002 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sycorax
Alles schon versucht, aber der Fehler kommt immer wieder - wenn auch sporadisch, dann ist es immer trotzdem ärgerlich ...
Gruß!
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 08. Mrz. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschinger,
es kann sein, dass entweder der Dongle defekt ist, oder die LPT. Hier hilft nur Testen durch Auswechseln mit anderen Bauteilen um Sicherheit zu bekommen.
Gruß Franz
Konrad
Sehen Sie sich das Profil von Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konrad
erstellt am: 19. Apr. 2002 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Hinweis auf XP-Home hört sich so an, dass SW auf XP-Home nicht läuft??
Habe gestern versucht mein SW 2000 auf XP-Home zu installieren. Bei der Installation kam eine Fehlermeldung, dass der Prozessor nicht unterstützt wird... weiter ging jedoch die Installation problemlos.
Anschließend wurde jedoch der Dongle überhaupt nicht gefunden.
Soll ich überhaupt weitermachen und versuchen den neuesten Dongletreiber zu finden, oder ist es zwecklos?
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 19. Apr. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Konrad,
SWX funktioniert mit Windows XP erst ab der Version 2001 und SP14!
Mit SWX2001+ sollte es kein Problem geben!
Siehe dazu auch noch folgenden Link:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001321.shtml
Josef B
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid works funktioniert schon immer mit win xp ich persönlich habe schon Solid 99 auf XP laufen gehabt und sehr stabil dazu
einfach warnmeldung ignorieren und weiterinstallieren
mfg cya
Konrad
erstellt am: 22. Apr. 2002 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Letschinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab' mir nun also den neuesten Dongletreiber geholt und installiert
(nur ein Doppelklick auf HDD32.exe). Ab dem Moment läuft SW 2000 einwandfrei! Merci!
