  Skizzenelemente verschieben
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 17.06.2026
Autor Thema:  Skizzenelemente verschieben (1139 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich muß innerhalb einer Skizze einen ganzen Haufen Elemente gemeinsam verschieben. Viele Elemente sind blau, also nicht vollständig mit Beziehungen belegt.
Die vielen Elemente will ich nicht vollständig untereinander definieren, Weihnachten habe ich schon was vor...
Mit Delta-XY-Werten will ich auch nicht arbeiten, weil zu ungenau.
Was ich habe ist Startpunkt und ein Endpunkt von bestehenden Elementen (Die nicht mit verschoben werden müssen).
Könnt Ihr mir helfen?:
- Kann ich Elemente gruppieren wie in anderen Programmen?
- Kann ich eine Konstruktionslinie als "Pfad" legen?
- Geht gar irgendwie ein drag&drop mit Anklicken von Start und Endpunkt?
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit;
Xenon 2,66MHz;
NVidia Quadro FX 1500;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach alle Elemente mit einem Rahmen makieren - STRG Taste - den Ausgangspunkt dazuwählen (kann auch aus den bereits selektierten sein) - im Eigenschaftenmanager auf Verschieben/Kopieren - dort x,y Koordinaten des Endpunktes definieren - Verschieben ohne Lösen!
Die Koordinaten des Endpunktes findest du durch anklicken des Punktes und einen Blick in den Eigenschaftenmanager!
Mike
Mathis Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guischmi,
Mike hat es schon gesagt, geht verhältnismäßig einfach. Du kannst auch mal unter http://solidworks.cad.de/kh_insk.htm den Beitrag "Arbeiten mit importierten Skizzen" durchschauen, da ist es etwas ausführlicher beschrieben.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
>dort x,y Koordinaten des Endpunktes definieren.....
Würde ich ja gerne, aber alle Felder sind grau hinterlegt. Wenn ich auf "Lösen" gehe kann ich zwar einen Zielpunkt angeben, habe aber ansonsten nix gewonnen.
Fällt Dir dazu noch was ein?
Gruß, Guido Schmidt
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan und Mike,
Die letzten Beiträge haben sich überschnitten, es funzt am Saubersten mit der drag@drop Methode von Stephan. Hatte beim Rumprobieren nach der Startpunktauswahl die Maustate losgelassen und schon verloren.
Vielen Dank, Guido
Mike
Xenon 2,66MHz;
6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von guischmi:
Würde ich ja gerne, aber alle Felder sind grau hinterlegt...
Ist schon richtig - trotzdem im Bereich "Ausgewählter Punkt Verschieben" in die Grauen Felder klicken - die werden dann weiß!
Aber per Drag&Drop gehts natürlich auch - erfordert manchmal etwas mehr Fingerspitzengefühl!
Mike
Mathis Michael
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
Leider werden die bei mir nicht weiss, weder mit normal noch doppelclick oder sonstwie. Vielleicht steckt da was in den Tiefen der Skizzenelementbeziehungen was das verhindert, keine Ahnung. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Gruß, Guido
