  Update 5 auf 14
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Update 5 auf 14 (212 mal gelesen)
Voss
student
Sehen Sie sich das Profil von Voss an!   Senden Sie eine Private Message an Voss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voss
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte mir vielleicht jemand sagen, woran es liegen könnte,
dass nach dem update von SolidWorks von 5 auf 14 nix mehr geht? ich komme nicht mal mehr über den Programmstart hinaus.
Checksum war in Ordnung und die exe Datei auch mit dem richtigen Buchstaben für mein BS...
Carsten Voss
Hauni Maschinenbau AG
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Voss,
wie lautet denn die genaue Fehlermeldung?
Ronny
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
was meinst du mit 5 auf 14? Ich vermute SolidWorks 2001 Servicepack 5 auf Servicepack 14? Kommt irgendso eine komische Fehlermeldung dass ein Einsprungpunkt nicht gefunden werden konnte?
Schau mal in das Installationsverzeichnis, in dem du den Update gemacht hast, da sollte eine (oder mehrere) Dateien mit Namen sw2001-5-14-i.log oder so stehen, dass ist die Logdatei, die beim patchem mitgeschrieben wird. Die solltest du SEHR sorgfältig nach jedem Update durchsuchen, ob nicht irgendein wichtiges File übersprungen wurde.
Dein Fall hört sich so an als wäre die sldworks.exe nicht mitgepatcht worden. Schau dir mal das Datum dieser Datei an, muss dasselben Datum (03.01.2002 08:08) haben wie die anderen DLLs ... wenn nicht, ist die nicht mit gepatcht worden.
Das einzelne Dateien nicht mitgepatcht werden kann gerade auf einem Serverlaufwerk schnell passieren, wenn sich nicht alle User abgemeldet haben. Wenn ich mich nicht irre wurden zwischendurch die Einsprungpunkte geändert, bei uns ist es z.B. einmal passiert, dass beim Update von SP1 auf SP2 die sldworks.exe nicht mitgepathct wurde, wir das aber erst beim SP7 gemerkt haben, da sich dort die Einsprungpunkte änderten ... dann kannst du nur noch hoffen, dass du ein Backup hat um den vorigen Stand zurückzuholen, sonst darfst du alles neu installieren.
Vergewissert euch in Zukunft immer z.B. mit dem Servermanager von Windows dass alle User abgemeldet sind und auch kein anderer Prozess da etwas im Zugriff hat.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Homehunter
Sehen Sie sich das Profil von Homehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Homehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homehunter
erstellt am: 04. Mrz. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voss 10 Unities + Antwort hilfreich
