  Positionsnummer benutzerdefiniert ändern
Autor Thema:  Positionsnummer benutzerdefiniert ändern (362 mal gelesen)
rl-swx
Sehen Sie sich das Profil von rl-swx an!   Senden Sie eine Private Message an rl-swx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rl-swx
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Kenner,
ich arbeite mich gerade in die 120-Tage-Version ein und bin jetzt an eine Stelle kommen, wo ich die Positionsnummern benutzerspezifisch ändern möchte. Alles kein Problem werden auch auf der Zeichnung ordentlich angezeigt, aber die Excel-Liste lässt sich nicht überzeugen meine vergebenen Positionsnummern zu übernehmen.
Was ist zu beachten bzw. einzustellen?
gruß
rl-SWXSolidWorks
erstellt am: 01. Mrz. 2002 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi rl-SWXSolidWorks,
klicke mal mit der rechten Maustaste auf deine Stückliste und wähle dann aus dem Kontext-Menü "Eigenschaften" aus. Im Register "Steuerung" entferne den Haken vom Menüpunkt "Zeilennummern folgen Baugruppenanordnung"
Jetzt sollte es funktionieren.
Sycorax
rl-swx
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sycorax,
danke für die schnelle Antwort, aber es funktioniert nicht.
Ich kann an die Baugruppe ein Stücklistensymbol(Einstellung Positionsnummer) plazieren, aber nach der Änderung der Positionsnummer auf benutzerspezifisch und entsprechender Änderung hat kein Einfluß auf die Positionsnummer im Excel.
gruß
rl-SWXSolidWorks
PS. Jetzt habe ich es hinbekommen. War nur die Sache mit dem richtigen Doppelklick.
[Diese Nachricht wurde von rl-swx am 01. März 2002 editiert.]
