  Datei lässt sich nicht speichern...
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datei lässt sich nicht speichern... (390 mal gelesen)
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 28. Feb. 2002 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Beim Versuch eine Teiledatei abzuspeichern, kommt folgende Fehlermeldung: Datei xxx ist beschädigt und lässt sich nicht speichern. Auch Speichern unter anderem Namen führt zur gleichen Meldung.
Weiß jemand woran das liegt?
Für jede Idee dankbar...
Volker
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 28. Feb. 2002 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Volker,
leider kann ich Dir auch nicht sagen worandas liegt, aber ich kenne das Problem zur genüge. Erst Gestern hatte ich wieder zwei Solche Fälle. Auch ein Speichern im ProfiDB ist dann nicht mehr möglich. Der Fehler tritt bei uns bisher nur an zwei Arbeitsplätzen auf. Wenn Man SWXSolidWorks neu gestartet hat, kann man den Letzten gespeicherten Stand wieder hochladen und weiterarbeiten. Ist nur peinlich, wenn man vorher eine oder zwei Stunden nicht mehr gespeichert hat.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 28. Feb. 2002 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Bei Deinem Problem, Volker, kann ich Dir leider nicht helfen, ist bei mir glücklicherweise noch nie aufgetreten. Aber vielleicht hierzu einen Tipp:
Original erstellt von gismo:
...kann man den Letzten gespeicherten Stand wieder hochladen... eine oder zwei Stunden nicht mehr gespeichert hat...
Nimm doch einfach die Sicherungskopie die SWXSolidWorks automatisch anlegt, die ist jünger als eine 1-stündige Originaldatei. Ausser man hat in den 1-2 Stunden rein gar nichts gemacht  !
Andreas
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Mrz. 2002 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
also die Sicherungskopien sind bei uns abgeschaltet, da die Frequenz der Sicherungen eine Katastrophe ist. Es heisst ja eigentlich, dass nach soundsovielen Änderungen die einen Neuaufbau nötig machen gespeichert wird - aber Pustekuchen. Da kann ich Features noch und nöcher hinzufügen und es wird nichts gespeichert, aber dann irgendwann mal wenn man es am wenigsten erwartet heisst's auf einmal Autosave. Ist auch extrem nervig wenn man in größeren Baugruppen arbeitet und dort alle Nase lang gespeichert wird.
Aber um zum eigentlichen Problem zurückzukommen: Im nächsten Servicepack ist glaub ich was in der Sache gemacht worden. Also abwarten.
Bis dann
Kalle
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 01. Mrz. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Allseits,
Bei den Argumenten mit der Autosave möchte ich mich Kalle anschließen. Außerdem wenn ich mal eine Autogesavte Baugruppe öffne, kann es sein dass die Teile in der Baugruppe nicht zu sehen sind. Dann muss ich Jedes(!!) Teil öffnen und einen Neuaufbau (Strg+Q) machen. Bei Teilen, die in verschiedenen Konfigurationen eingebaut sind muß jede verbaute Konfig neu aufgebaut weden. Das Ganze ist auch ein Grund warum wir nicht mit Autosave arbeiten.
Bis denn
gismo
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es geht hier um zwei verschiedene Arten von Sicherungskopien:
Auch ich habe das Autosave abgeschaltet da mich die Unterbrechung immer zum falschen Zeitpunkt nervt.
Eine andere Sache ist aber die automatische temporäre Sicherung von SWXSolidWorks, die bei jedem manuellen Speichern den vorhergehenden Zustand unter
> Dokumente und Einstellungen\User\Lokale Einstellungen\TempSWSicherungsverzeichnis ablegt.
Natürlich sollte man diesen Ordner auch von Zeit zu Zeit leeren um Speicherplatz frei zu machen.
Diese Sicherungskopie hat mir bestimmt schon Tage, wenn nicht Wochen an sonst nötiger Nacharbeit bei fehlerhaften Dateien o.ä. gespart.
Richard
Volker23
Industrie-Designer
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Datei lässt sich nach Neustart tatsächlich wieder bearbeiten -Danke Gismo-; das Thema Sicherungskopien ist wirklich ärgerlich, wie Kalle *schön* beschreibt. Man erwartet von der automatischen Sicherung, das sie nach x *Arbeitsschritten* automatisch speichert und nicht nach einem willkürlichen Neuaufbau. Wir greifen auch immer auf die temporäre Sicherung von SWXSolidWorks zurück, die beim Speichern angelegt wird.
Und sonst hilft bislang wohl nur die alte *Textadventure*-Weisheit weiter, die da lautet: Save early, save often!!!
Schönes Wochenende!
Volker
JM
Sehen Sie sich das Profil von JM an!   Senden Sie eine Private Message an JM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JM
SW2006 SP5.0 Produktiv
SW2009 SP4.1 Tesr
erstellt am: 05. Mrz. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker23 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Info zum Autosave. Wir haben Autosave ganz abgeschaltet aus zwei Gründen:
1. Änderungen welche die Sicherungen auslösen sind Str+Q oder Neuaufbau (Ampel) und das kommt zu selten vor
2. schaltet sich die Autosicherung zufällig zeitgleich mit der Speicherung in ein PDM-System ein, stürzen meistens beide ab, weil von SWXSolidWorks keine Rückmeldung kommt.
Jana
