  Tabellengesteuerte Konfigurationen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tabellengesteuerte Konfigurationen (348 mal gelesen)
R. Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von R. Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an R. Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Schlosser
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fangemeinde SolidWorks,
ich habe folgendes Problem, welches ich hoffentlich in diesem Forum gelöst bekomme.
Wir haben in unserer Firma durch unser Produktspektrum die Notwendigkeit, daß wir oft sehr viele Varianten (> 30) von einem Grundgerätes ableiten müssen (z.B Ausstattung; PCB-Bestückung usw.). Diese sind meist durch Konfigurationen in Einzelteilen und Baugruppen abgelegt. Die Konfigurationen werden wiederum durch eingebettete Excel-Tabellen gesteuert. Dies hat sich als sehr effiziente Lösung bei der Bildung und Erzeugung von neuen Gerätevarianten erwiesen, da nur die Tabelle modifiziert oder ergänzt werden muss.
Nun zu meinem Problem:
Wenn wir nun über unsere in SolidWorks integrierte Datenbank  (MAXX DB) eine neue Version eines Einzelteils generieren müssen, kann das oben genannte EDM-System die Baugruppen in welchem das neue versionierte Einzelteil bzw. Unterbaugruppe vorhanden sein muß, aktualisieren oder je nach Notwendigkeit einen neue Versionsstand bilden. Das kann in der Regel je nach  Häufigkeit des verwendeten Einzelteils, sehr viele Baugruppen bzw. Unterbaugruppen betreffen. Das ist keine Besonderheit und können diverse andere EDM-Lösungen auch.
Leider, und das ist mein Problem, gibt es keine Assoziation der eingebetteten Tabelle und den in der Baugruppe verwendeten Komponenten. Bei einer Änderung von Bauteilen oder z.B. Namensänderung von Konfigurationen muß  derzeit die Baugruppe in der eine Tabelle als Konfigurationssteuerung verwendet wird, diese immer manuell mit korrigiert werden. Das ist sehr zeitaufwendig und erfordert große Selbstdisziplin, da sonst bei der Unterlassung diverse Fehlermeldungen in solchen Baugruppen entstehen. Hat jemand in diesem Forum die gleichen Probleme oder eine Lösung parat, die evtl. durch ein Makro Abhilfe verschafft.
Für die zahlreichen Antworten und eine langen „thread“  vielen Dank.
Grüsse aus Nürnberg
Rüdiger
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 28. Feb. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Schlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
auch wir haben ein paar Varianten >150 pro Part, diese werden von Tabellen gesteuert.
Externe Tabelle für Änderungsdienst
In SWXSolidWorks eingelagerte Tabelle für Part Drehteil, Verknüpft mit extern
In SWXSolidWorks eingelagerte Tabelle für Part Werkzeug, Verknüpft mit extern und Drehteil und so weiter.
In der Drawing je Variante ein Blatt
Bei einer Änderung in der Externen lassen wir ein VB Makro laufen welches das Part öffnet, die eingelagerte Tabelle öffnet und wieder schließt, das Part speichert, die Drawing öffnet alle Blätter regeneriert, speichert und Datei schließt.
So könntet Ihr auch mit euren Tabellen verfahren, Verknüpft diese untereinander auch in der BG.
Unser EDM (ProfiDB) geht sogar noch einen Schritt weiter wir können damit eine Variable, die eine Wertänderung in allen Konfigs veranlasst, steuern.
Wenn du Details zu Varianten mit Excel brauchst Mail genügt
christian
