  bohrungspartie separat abspeichern
Autor Thema:  bohrungspartie separat abspeichern (276 mal gelesen)
Maico
Sehen Sie sich das Profil von Maico an!   Senden Sie eine Private Message an Maico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maico
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgende frage:
wir haben eine bohrungspartie die in hunderten von teilen vorkommt.
ich möchte diese partie separat abspeichenrn damit ich sie beim modellieren immer wieder einfügen kann.
wenn eine änderung an der bohrungspartie vorgenommen wird, will ich sie nur einmal ändern und eine meldung über allen anderen geänderten teile bekommen.
mfg maico
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico,
schau mal in die SW-Hilfethemen unter "Erstellung eines Bibliotheks-Features" (Lib Feat Part Files (*.sldlfp).
Vielleicht löst es dein Problem.
Maico
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine antwort.
ich habe es schon mit den bibliothek-features probiert, aber wenn ich eine änderung an der partie machen will muss ich es überall in allen teilen ändern.
ist es möglich ein teil zu machen der nur aus einem schnitt besteht (ohne volumen)? dann könnte ich eine baugruppe machen und die bohrungspartie als teil einfügen.
oder gibt es andere möglichkeiten?
PS: wir arbeiten mit SmarTeam um die zeichnungen zu verwalten
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 28. Feb. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico,
eventuell hilft es Dir wenn Du einen Volumenkörper (z.B. Zylinder...)erzeugst, in diesen Körper die entsprechende Bohrung setzt und dann abspeicherst. Wenn Du dann ein neues Teil erzeugst in der diese Bohrung kommen soll, kannst Du als 1. Schritt diesen Volumenkörper mit der Bohrung als "Basisteil" einfügen. An dieses Basisteil als Ausgangsfeature kannst Du dann alle möglichen Features ansetzen.
Sobald Du in deinem ursprünglichen Körper etwas änderst, zieht sich die Änderung automatisch in alle Teile, die das Basisteil haben, hindurch, solange die Referenzen nicht gesperrt oder gar gebrochen sind. Das Ganze kann aber nur bedingt als Krückstock dienen da man normalerweise nicht mit einer Bohrung anfängt und dann alles andere drumherum aufbaut. Ich jedenfalls nicht.
Naja vielleicht hilfts Dir ja doch etwas.
Joachim
CAD-Klaus
Programmierer-CAD
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Klaus
erstellt am: 28. Feb. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico
bin zwar kein Profi, aber schau dir mal den unterschied
zwischen Biblioteks-Futures und Paletten-Futures an.
Möglicher Weise löst dies den Problem
Gruß CAD-Klaus
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maico,
du könntest die Bohrungen beispielsweise über ein tabellengesteuertes Muster steuern, wenn du die Definition in der Tabelle änderst, ändert sich das Muster überall da, wo es vorkommt.
Du kannst genauso eine x-beliebige Kontur in ein Bauteil hineinschneiden, dieses dann als Vorlage in die Baugruppe einfügen, die Kontur übertragen und das Vorlageteil dann unterdrücken. Sobald die Schnittkontur in der Vorlage geändert wird, ist sie auch in jeder Baugruppe geändert. Es liegt bloß überall ein Geisterteil rum, aber wen es nicht stört...
So denn,
Jörg
