  wieso frisst die verrundung mein Teil??
Autor Thema:  wieso frisst die verrundung mein Teil?? (394 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 27. Feb. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kufe3.zip
Salve
gerade etwas herumprobiert und dann etwas sehr mekwürdiges festgestellt.......eine völlig verrückte verrundung. Wer weiß was da los ist?
Siehe Datei: Verrundung 9 bearbeiten und ihr solltet sehen was ich meine.
lessismore
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Feb. 2002 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
hi lessimore.
Weil das (IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach) mathematisch nicht geht! Aussen braucht's einen positiven R3, geht dann über R0 (weil irgendwo die Flächen tangential sind) und weiter zu einem negativen R3 (Innenkante).
Ich behaupte, da geht mit keinem CAD. Versuchs mal mit Verrundung mit variablem Radius.
Andreas
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
kufe-sw4you.zip
Hallo lessismore, hallo Andreas
und es geht doch!!! Das Problem von dem Beispiel wird das Übernehmen der Skizze sein. Ich hab bei meinem Beispiel einen anderen Ansatz verwendet, der jedoch meiner Meinung nach dasselbe Resultat bringt, mit dem Vorteil, dass ich das Ganze verrunden kann. Bei meiner Datei einfach die Unterdrückungen aufheben. Was meint ihr dazu???
Grüsse sw4you
Andreas Müller
erstellt am: 27. Feb. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
....und was beweist das????
... dass meine mathematischen Kenntnisse doch nicht absolut sind  ! Fazit: wieder was dazugelernt  , und SWXSolidWorks kann mehr, als ich zu hoffen wagte  .
Andreas
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salve
vielen dank für eure überlegungen. werde in zukunft vorsichtiger mit "skizzen übernehmen"umgehen.
was ich aber nach wie vor seltsam finde, ist warum SWXSolidWorks die verundungsoperation ausführt und zu einem für mich nicht nachvollziehbarem ergebnis kommt.
lessismore
