Thema: Schriftart innerhalb von einem Text ändern ??? (454 mal gelesen)
mtreichler Mitglied Maschinentechniker TS
 Beiträge: 9 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einen Text das Alph-Symbol einfügen. Geht das, oder muss ich zwei verschiedene Texte machen. Einmal mit meiner aktuellen Schriftart und für das Alpha mit der Symbol-Schriftart. Für das Beta funktioniert es mit Alt0223 aber für Alpha finde ich nichts. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtreichler
Hallo mtreichler, ich nehme an, daß Du den Text in einer Skizze erstellst und diese dann als Aufsatz oder Schnitt austragen willst. Dann kannst Du den Buchstaben alpha wie folgt einfügen: 1. Skizze öffnen 2. Skizzentext aktivieren 3. Die Windows Zeichentabelle öffnen und in der entsprechenden Schriftart den Buchstaben aussuchen. 4. Mit 'Kopieren' und 'Einfügen' (im Skizzenmodus mit der rechten Maustaste)in den bestehenden Text integrieren. In dem Textfenster kann es passieren, daß nur irgendwelche Symbole erscheinen, aber in der fertig erstellten Skizze erscheinen dann die ausgewählten Buchstaben. Hab's gerade selbst interessehalber ausprobiert und wie oben beschrieben hat's funktioniert. Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen. ------------------ Salut Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian, danke für Deine Antwort. ICh möchte den Text nicht in eine Skizze, sondern in eine Zeichnung als Notitz einfügen. Dein System funktioniert bei mir aber weder in der Skizze, noch in der Zeichnung. Bei mir erscheint das "Alpha" immer nur als "a". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 27. Feb. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtreichler
erstellt am: 28. Feb. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtreichler
Guten Morgen mtreichler, nochmal kurz zu Deiner Frage. Zitat:"Bei mir erscheint das "Alpha" immer nur als "a"." Ich hab's gerade nochmal probiert, und muß Dir teilweise recht geben. Wählst Du aber eine Schriftart aus, die schon griechische Buchstaben beinhaltet (z.B. ARIAL) und gehst so vor, wie ich es gestern beschrieben habe, in Deinem Fall natürlich in einer Zeichnung als Notiz, funktionierts.
erstellt am: 28. Feb. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und es funktioniert doch "smile" In der Windows Zeichentabelle muss man nicht die Schriftart verstellen, sondern unter Gruppe von "Windows-Zeichen" auf "Grichisch-Standart" umstellen. Dann kann man mit Kopieren und Einfügen nach dem Beschrieb von Christian arbeiten. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtreichler
Hi mtreichler. ähhhhh ahhups geht ja...... Hab auf Arial umgestellt und siehe da man kann tatsächlich aus der Zeichentabelle raus kopieren und in den Bezugshinweis einfügen.... hübsch hübsch...10 Unities  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainsex Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 28.02.2002 P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+ 512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 03. Mrz. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtreichler
