  "aukleben" von Bildern
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  "aukleben" von Bildern (636 mal gelesen)
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alle!
Lang gesucht und nichts gefunden.
Ich möchte auf die Oberfläche eines Teils ein Bildchen kleben, z.B. Bitmap oder was auch immer. Gefunden habe ich:
1. Skizzenbild einfügen
Geht wunderbar. Das Bild wird, beim Bearbeiten der Skizze, auch mitgedreht. Nur, wenn die Skizze geschlossen wird, ist auch das Bild weg  !
2. Objekt einfügen
Geht als Hintergrund usw., aber nicht auf eine Fläche.
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, meine Idee zu verwirklichen???? Ich arbeite ohne Photoworks oder ähnlichem.
Hoffe auf positive Echos und bedanke mich schonmal im voraus
Andreas
N.Flanders
Sehen Sie sich das Profil von N.Flanders an!   Senden Sie eine Private Message an N.Flanders  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N.Flanders
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Photoworks leider keine Chance!
Mfg, Ned
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 26. Feb. 2002 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also bei mir geht es (SW2001+).
Auf der Fläche eine Skizze öffnen.
Dann unter Extras, Skizzieren, Bild einfügen (bmp, gif, jpg, usw.).
Größe anpassen.
Skizze schließen.
Fertig.
Andreas Müller
erstellt am: 26. Feb. 2002 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...es funzt!!
thx Thomas
gute
Andreas
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
hy SWXSolidWorks`ler
seht im anhang mal den bildschirm im jpeg-format
mfg  streetluge
Josef B
Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
Sehen Sie sich das Profil von Josef B an!   Senden Sie eine Private Message an Josef B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef B
Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2
PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman
SWX+PWX2010 SP2.0
PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ist zwar schon ein etwas älterer Beitrag, jedoch interessant für mich, weil ich grad die gleiche Aufgabe habe. Nun möchte ich dieses eingefügte Skizzenbild auch in der Zeichnung sehen. Ist das überhaupt möglich und wie geht das?
Auch das Verschieben des Skizzenbildes per Maus geht nicht, nur über die Koordinaten und das auch nur einmal. Gibt es vielleicht auch dazu eine Lösung?
Besten Dank im voraus!
Josef B
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von streetluge:
mfg  streetluge
Das kommt mir so bekannt vor! --> Anhang
@josef B: in der Zeichnung geht's nicht-einzige Möglichkeit: bild extra nochmal in der Zeichnung einfügen und an View bzw. Partgröße anpassen, geht aber natürlich nur auf Flächen, auf sie normal draufgeschaut wird.
Das Verschieben geht bei mir ganz einfach: Doppelklick auf das Bild, dann werden die Koordinaten angezeigt. Jetzt kann das Bild einfach mit der Maus verschoben werden.
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
http://www.al-ko.de
Josef B
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Das Verschieben funktioniert jetzt auch bei mir. Lag echt nur am Doppelklick. Unities sind unterwegs.
Josef B
