  Linienstärke beim Ausdruck
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Linienstärke beim Ausdruck (420 mal gelesen)
C.Kuwer
Sehen Sie sich das Profil von C.Kuwer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Kuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Kuwer
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich auch für Folgendes keine Antwort in FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen und Forum bislang gefunden:
Beim Ausdruck meiner Zusammenbauzeichnung (es ist dabei so denke ich egal um welche Zeichnung es sich handelt) bekomme ich statt der auf dem Bildschirm dargestellten Linienstärken nur eine einzige. Unterschiedliche Linientypen sind jedoch vorhanden.
Ich habe versucht im Druckermenü das Ganze einzustellen. Dort stimmen jedoch die Angaben, d.h. demnach müßte der Ausdruck korrekt sein.
Habe ich etwas vergessen zu beachten?
Danke und Gruß
Christian
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Versuche es mal unter Datei - Seite einrichten
Hier die Linienstärken eingeben.
Hoffe, das war´s.
Peter
C.Kuwer
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*schmunzel*
Das wars natürlich nicht.
Selbstverständlich (oder vielleicht auch nicht) habe ich diese Option auch schon überprüft. Die vorhandenen Einstellungen stimmen.
Christian
lHorst
Sehen Sie sich das Profil von lHorst an!   Senden Sie eine Private Message an lHorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lHorst
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich habe gestern von SW 2001 auf SW 2001plus umgestellt und habe jetzt das gleiche Problem "wieder", ich denke das dies ein Druckertreiberproblem ist. Das selbe hatten wir bei der Installation von einem HP Deskjet 1220C unter NT2000, man mußte dafür eine light Treiber Version aufspielen.
Im SW 2001 plus sind jetzt neue Druckerkonfigurationen eingebaut die sich mit unserem Druckertreiber nicht vertragen, leider kann uns die Hotline auch nicht helfen, vielleicht hat jemand eine Lösung.
Gruß Horst
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
entscheidend ist, ob es sich um einen Drucker oder Plotter handelt. Kann sein, dass ich mich irre aber es liegt irgendwie an der Interpolation der Pixel. Drucker machen sogenannte Pixelsprünge: das heisst es wird ab- bzw. aufgerundet. Probiert mal in der Seiteneinrichtung die Strichstärken einfach zu ändern. Möglicherweise ist das der Workaround.
also bis dann
Gerhard
PS.: wie gesagt ist eine Vermutung, hab' ich nicht ausprobieret
C.Kuwer
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es hilft:
Ich nutze den Plotter HP Designjet 755CM
Christian
P.S. Werde aber gleich auch noch versuchen die Strichstärken zu variieren
lHorst
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
das war ein super Tipp, durch verstellen der Linienstärke druckt der Drucker jetzt die Linien wieder richtig aus.
Gruß Horst
C.Kuwer
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja - bei mir funzt das jedoch nicht - da kann ich hin und her stellen wie ich will
Hat denn sonst keiner eine einschneidende Idee?
Christian
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 27. Feb. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian.
Wenn Du aus einem anderen Programm ausdruckst, hast Du da dieselben Probleme? Wenn ja, liegt's ev. am Treiber, wenn nein, irgendwo an SWXSolidWorks.
Hilft vielleicht das Problem einzukreisen  .
Andreas
