  Schraubenverbindung in Zeichendarstellung und andere Zeichenprobleme
Autor Thema:  Schraubenverbindung in Zeichendarstellung und andere Zeichenprobleme (1287 mal gelesen)
C.Kuwer
Sehen Sie sich das Profil von C.Kuwer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Kuwer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Kuwer
erstellt am: 26. Feb. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Nach etwas längerer Zeit habe ich es endlich geschafft eine relativ aufwendige Bauteilkonstruktion in 3D zu erstellen. Nun möchte ich davon sowohl eine Zusammenbauzeichnung wie auch einzelne Fertigungszeichnungen erstellen.
Problem 1: Bei einer Schnittdarstellung der Zusammenbauzeichnung werden Schrauben auch mit geschnitten. Ist das vermeidbar?
Problem 2: Es werden keine Gewinde dargestellt. Muß ich alle Gewindedarstellungen einzeln nachträglich einfügen?
Vielen Dank
Christian
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Feb. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Problem1: Bei der Schnitterstellung im Feld "Ausgeschlossenen Komponenten" die Schrauben anwählen, und sie werden nicht geschnitten.
Problem2: Bei der Baugruppe werden Gewindedarstellungen nicht automatisch eingefügt. Du musst über "Einfügen / Modellelemente / Gewindedarstellung " die Gewinde manuell einfügen.
Gruss Markus
C.Kuwer
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Hilfe.
Das mit den "ausgeschlossenen Komponenten" finde ich jedoch (kleine persönliche Anmerkung) super umständlich - wenn man bedenkt, dass wirklich komplizierte Zusammenbauzeichnungen dutzende Schrauben, Stifte, Bolzen und ähnliches beinhalten.
Christian
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 26. Feb. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C.Kuwer:
Christian
Recht hast Du. An sich sollte man Teilen in der Teiledatei standardmäßig eine Option mitgeben "In Schnittansichten schneiden: Ja/Nein". Und bei Erstellung der Schnittansicht sollte dies automatisch Berücksichtigt werden. Ich hab schonmal ein Enhancement Request in dieser Richtung zu Solidworks geschickt, aber es schadet sicherlich nicht, wenn dies noch mehr Leute tun. Wenn euer Englisch zu schlecht ist, dann lasst es euren Reseller machen und teilt ihm am besten auch mit, wie viele Leute in eurer Firma sich dies wünschen. Denn schließlich werden Verbesserungen ja nach Häufigkeit der Wünsche integriert.
Bis dann
Kalle
aicaro
Ingenieur Konstruktionstechnik
Sehen Sie sich das Profil von aicaro an!   Senden Sie eine Private Message an aicaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aicaro
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
Find ich prima Kalle und wie funktioniert das mit der Option
in der Teiledatei?
aicaro
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Kuwer 10 Unities + Antwort hilfreich
klicke im Fenster "ausgeschl. Komp." einmal auf die z.B. SchraubeDIN912M8. Rechts erscheint die Möglichkeit, das Ausschließen auf ALLE SchraubenDIN912M8 anzuwenden.
Christian
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
www.solidline.de
