  2001 auf 2001 Plus
Autor Thema:  2001 auf 2001 Plus (289 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seit es 2001 Plus gibt, ist schon eine Weile her.
In diesem Forum stelle ich fest daß die Themen immer mehr 2001 Plus
betreffen.
Kann man sagen daß man den Umstieg jetzt wagen kann, oder soll man noch warten ?
Uwe Didio
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du noch ein wenig auf die neuen Funktionen verzichten kannst, dann würde ich warten. Bei größeren Baugruppen ist das Drehen wirklich ein super Highlight. Es gibt auch tolle neue Blechfunktionalitäten. Wie schon mehrfach hier im Forum erwähnt. Warum umsteigen wenn die alten Funktion funktionieren und ausreichen. Manchmal kann etwas warten auch nicht schaden :-))
mwalther
Sehen Sie sich das Profil von mwalther an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
SolidWorks Professional 2017 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
letzte Woche (KW 8) habe ich den Umstieg gewagt. Seither hatte ich zwei SWXSolidWorks-Abstürze, soviel wie mit SWX2001 in den vergangenen 11 Monaten. Ansonsten habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt und verwende nur noch die Plus-Version (SP 1.2) obwohl ich auch noch die "alte" Version auf meinem Rechner habe. Konvertierte Dateien sind ebenfalls bis jetzt alle ok. Meines Erachtens kann ein Umstieg jetzt gewagt werden.
Martin
Otto Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Otto Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Kaufmann
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir arbeiten bereits seit Dezember mit der Plus-Version.
Seit der SP1.2 funkt das relativ einwandfrei, d.h. ich habe nicht mehr und nicht weniger Abschmierer als mit 2001 (keine mehr, das wär mal was  ).
Wie mwalther schrieb, die Daten kommen sauber rüber.
Die neuen Funktionen, ... sehr angenehm  .
Also meine Meinung: Dran.
Gruß Otto
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
ich habe heute wieder festgestellt, dass wenn viel mit Baugruppenkonfigurationen gearbeitet wird, sich die Plus Version regelmäßig verabschiedet. Von daher save early - save often. Ansonsten sind noch einige Bugs drin, die aber wohl in SP2.0 raus sein sollten (die Liste liest sich jedenfalls recht vielversprechend - auch wenn bis auf einen keiner von denen die ich reported habe bis jetzt behoben ist). Wenn's geht, dann warte noch bis SP2.0 draussen ist - wir haben die Plus Version dringend gebraucht, da es jetzt ENDLICH möglich ist Oberflächen zu spiegeln und zu verschieben.
Bis dann
Kalle
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 26. Feb. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ihr habt mir sehr geholfen mit Euren Aussagen.
Werde wohl bis 2.0 warten.
Uwe Didio
streetluge
cad-zeichner
Sehen Sie sich das Profil von streetluge an!   Senden Sie eine Private Message an streetluge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetluge
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Uwe
Ich arbeite seit Dezember auf 2001+ und habe keinerlei Probleme!!
SP 1.2 muss jedoch dauf sein.(     diesen Fehler in der Zeichenansicht hatte SWXSolidWorks in kürzester Zeit mit dienem neuen SP 1.2 korrigiert )
Es gibt einige Verbesserungen gegenüber dem 2001.(wie bereits dokumentiert)
Du musst dir halt die Zeit nehmen und in den Optionen ein bischen herumspielen und schaun was sich geändert hat. Im Forum gibt es sehr viele Erfahrungen einiger SWXSolidWorks-User die dir sicher weiterhelfen.
DA KANN MIR DAS PROGRAMM AUCH MAL ABSCHMIEREN!!
Somit verbleibe ich
Mit freundlichen Grüssen
Heinzle Markus
Wieso sind SWXSolidWorks-Kunden so Ängstlich?
  * Jetzt hast du dir eine Lizenz gekauft.
  * Bezahlst den Support.
  * Und jetzt denkt ihr, dass SWXSolidWorks völlig unüberlegt eine neue Version,
    die schlechter ist als die alte, auf dem Markt bringt um Ihre
    Kunden zu verärgern!!!
  * Ich kann mir nicht vorstellen dass bei SWXSolidWorks solche Penner im
    Vorstand sitzen.
  * Jeder sollte wissen beim Kauf von einem 3D-Programm dass es
    gewisse Systemvoraussetzungen gibt dass das Programm
    einwandfrei Funktioniert! Sucht im Forum mal gezielte
    Suchabfragen zu diesem Thema und Ihr werdet genügend Antworten
    bekommen. Den Fehler nicht gleich dem Programm zuweisen!!
[Diese Nachricht wurde von streetluge am 27. Februar 2002 editiert.]
