  Toolbox 2001+
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Toolbox 2001+ (427 mal gelesen)
MChowi
Sehen Sie sich das Profil von MChowi an!   Senden Sie eine Private Message an MChowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MChowi
erstellt am: 26. Feb. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
hat jemand von Euch eine Idee, wie die Toolbox 2001+ im Netz (6 Arbeitsplätze) betrieben wird? In 2001 konnte man in Configuration- Options den Pfad für die Part Libs setzen. Jetzt habe ich in den Toolbox.ini´s den Pfad auf ein Netzlaufwerk gesetzt, trotzdem werden die Normteile nicht korrekt gefunden
Bin für jeden Kommentar dankbar
Gruß Micha
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MChowi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
wir nutzen die Toolbox an mehreren Arbeitsplätzen über Floating Lizenz, die Teile werden auch zentral abgelegt. Wir nutzen auch eine Datenbank, welche unsere CAD Daten verwaltet. Problem ist, dass man ein einmal verwendetes Teil aus der Toolbox dann trotzdem immer wieder über die Toolbox einfügen muß, es geht nicht, es über SWXSolidWorks Funktionen einzufügen, die Datei wird nicht gefunden. Macht aber auch keinen Sinn, da die Funktionalität der Toolbox im Zusammenhang mit SWXSolidWorks (Bsp.intelligente Verbindungselemente, coole Bezeichnung  oder?) dann auch nicht gegeben wäre.
Sonst funktioniert das gut, von allen Plätzen.
So denn,
Jörg
MChowi
erstellt am: 07. Mrz. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für Deinen Beitrag. Eine Floating-Lizenz wäre für uns vielleicht auch die bessere Lösung gewesen.
Gruß Micha
