  API - Ist das Part ein Blech ?
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Autor Thema:  API - Ist das Part ein Blech ? (341 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo API-Kenner,
per externes Programm muss ich abfragen koennen welches Part ein Blechteil ist und welches nicht.
Habe dazu folgenden Beitrag gefunden: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000606.shtml
Da ist schon mal die Problematik mit altem und neuem Blech-Feature erkannt. Zwischenfrage: Wie geht den das jetzt mit dem neuen Blech ? Vorraussetztung bei der Lösung in dem Beitragg war, dass das Part geoeffnet sein muss. Ich muss allerdings unseren ganzen Datenbestand nach diesen Kriterien auseinanderklabustern.
Also, wie kann ich abfragen ob ein Part ein Blechteil ist, ohne dies zu oeffnen (oder schon geoeffnet zu haben - man kann ja denke ich auch automatisch via Programmierung oeffnen und schliessen lassen)
Vielen Dank im Vorraus fuer Euren Einsatz
Patrick
d_b
vorhanden
Sehen Sie sich das Profil von d_b an!   Senden Sie eine Private Message an d_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_b
42
erstellt am: 26. Feb. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe API-Hilfe:
ModelDoc.GetBendState()
Dieter Bruns
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 26. Feb. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Folgend ist die Abfrage ob das Solid ein Blechteil ist funktionert beim alten und beim neuen Blech ab SWXSolidWorks 2001 SP9.
' Prüfen ob das Model ein Blechteil ist
    If Part.GetBendState = swSMBendStateNone Then
       Call MsgBox("Aktives Dokument ist kein Blech")
      Exit Sub ' und Raus
Der  folgende Status ist auch in der API-Hilfe unter GetBendState bzw SetBendState nachzulesen.
swSMBendStateNone Not a sheet metal part - no SheetMetal features present
swSMBendStateSharps The bends are in their 'sharp' state - the part is rolled back to just before the first FlattenBends feature.
swSMBendStateFlattened The bends are flattened
swSMBendStateFolded The bends are folded
Folgend ist noch das Laden bzw. Schliessen eines SWXSolidWorks Dokuments.
Set Model = SwApp.OpenDoc2(Pfad, typ, True, False, True, errors)
'zum laden eines Dokuments (Pfad ist der Ordner wo sich dieses Dokument befindet und der vollständige Dateiname.
Für Typ muss entweder Teil/BG oder Zeichnug angegeben werden.
SwApp.CloseDoc Pfad ' Schliesst die Datei wieder.
Ist alles in der API-Hilfe nachzulesen.
Frank O.
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 26. Februar 2002 editiert.]
