  2001 oder höher?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  2001 oder höher? (359 mal gelesen)
paul73
Sehen Sie sich das Profil von paul73 an!   Senden Sie eine Private Message an paul73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul73
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EIN FRAGE IST SOLID WORKS 2001 DIE LETZTE VERSION DIE HERAUS GEKOMMEN IST. WEIL ICH WOLLTE EINE DATEI2 (TEST3) DIE AN EINER ANTWORT ANHING ÖFFEN. ABER SOLID WORKS 2001 KONNTE DIE DATEI NICHT ÖFFEN DA ES ANGEBLICH SICH UM EINE DATEI EINER ZUKÜNFTIGEN VERSION HANDELT. WAS KANN ICH MACHEN?
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul73 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Paul,
die aktuelle SWXSolidWorks Version ist 2001plus!
LEider sind die Daten (wie immer) nicht abwätskompatibel
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul
Du kannst Dir auch den kostenlosen SolidWorks 2001 Plus Viewer runterladen. Somit kannst Du die Daten immerhin ansehen und ausdrucken.
Grüsse sw4you
