  Geisterhaken
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Geisterhaken (350 mal gelesen)
jot-we
CAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von jot-we an!   Senden Sie eine Private Message an jot-we  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jot-we
HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Gemeinde,
hab seit Installation von SWX2001plus folgendes Phänomen, dass ab und zu in den Systemoptionen der Haken bei "Einzelbefehl pro Wahl" wieder gesetzt ist, obwohl ich hundertpro weiß, dass ihn niemand reinmacht.  So ein richtiges System, wann er erscheint, ist auch nicht dabei, mal nach Öffnen einer neuen Zeichnung, mal bei Systemstart, mal nicht, also schon rätselhaft und auch nervig. Ist auch an anderen Arbeitsplätzen, aber überall unregelmäßig. Kann da jemand sagen, was das ist, sonst hol ich die Ghost-Buster.
Wir haben SWX2001plus SP1.2 unter W2KWindows 2000 SP2
So denn,
Jörg
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
du bist nicht allein mit diesem Fehler,Ich hab auch schon alle
möglichen Sachen ausprobiert aber keine Abhilfe gefunden.
Dachte schon wir wären zu dusselig dieses Programm zu bedienen.
Gruß Frank
EGGI
Sehen Sie sich das Profil von EGGI an!   Senden Sie eine Private Message an EGGI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EGGI
HP Z400 ('4'GB)- Quadro FX 1800 - XP32 SP3 - SW 2010 SP 2.1 - PDMWE 2010 - Sophos - Lotus Notes - IE8 - MSOfficeXP SP3
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
grade wollte ich auch ein Thema zu dieser eigenartigen Erscheinung eröffnen.
Wir haben heute den ganzen Tag auf verschiedenen Maschinen probiert, eine regelmäßigkeit zu finden. Ist uns aber leider nicht gelungen.
Zuerst lag die Vermutung bei der "Esc"-Taste, was sich allerdings auch nicht verifizieren ließ.
Wahrscheinlich wieder eine undokumentierte, "intelligente" Funktion
MfG, EGGI
mwalther
Sehen Sie sich das Profil von mwalther an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Weiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Weiser
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich wollte gerade ein Thema zu diesem Problem erstellen. SWX2001plus habe ich erst in der vergangenen Woche installiert. Das Phänomen mit dem Häckchen existiert bei mir aber schon ca. 2 Wochen länger (SWX2001 SP13). Einen zeitlichen Zusammenhang sehe ich mit der Installation eines neuen Spacemouse-/Spaceballtreibers. Kann das vielleicht jemand bestätigen, oder verwendet ihr ältere Treiber, bzw. überhaupt keine Spacemouse/Spaceball?
Martin
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
stimmt, die Sache mit dem Haken trat auf, als die neuen Spacemousetreiber installiert waren, das war bei uns bloß zeitgleich mit SWX2001plus. Vielleicht sind wir der Sache etwas näher gekommen. Also weiter einkreisen
So denn,
Jörg
Frank Schuchort
WIN10 64bit
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ich kann auch die Vermutung bestätigen das die Probleme
mit dem neuen Spacemousetreiber bestätigen zusammen hängen.
Werde jetzt wieder auf den alten (deutschen)Treiber gehen.
Hoffe Ich bin den Fehler dann los.
Gruß Frank
Thomas G
Sehen Sie sich das Profil von Thomas G an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas G
Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei alter Version (9.2.16 build 21) gibt's in der Hinsicht (noch) keine Probleme!
T.
Win2K SP1
SW2001 SP9
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt seit Anfang Februar neue Treiber für Spaceball -mouse auf http://www.3dconnexion.com/software/drivers/win:SolidWorks200020012001Plus.html
Hoffe es hilft
mwalther
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
genau dieser Treiber ist es, der wahrscheinlich die Probleme verursacht. Trotzdem danke für den Hinweis.
Inzwischen habe ich Kontakt aufgenommen zu 3dconnexion (logicad3d) und das Problem sowie die Vermutung eines bugs im Treiber geäußert.
Sobald ich eine Antwort bekomme, werde ich sie hier kundtun.
Martin
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 02. Mrz. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
seit 26.02.2002 gibt es einen neuen Treiber.
Das Problem mit "Einzelbefehl pro Wahl" ist behoben.
mwalther
erstellt am: 13. Mrz. 2002 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jot-we 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich Urlaub hatte, melde ich mich erst jetzt wieder. Genau wie Thomas schon berichtet hat, ist inzwischen '3DxSolidWorks_v2-0-9_win32.exe' verfügbar und der Fehler damit beseitigt.
Martin
jot-we
CAD'ler
erstellt am: 13. Mrz. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab kurz nach der Antwort von Thomas den Treiber installiert und -toi toi toi- bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
So denn,
Jörg
