Thema: Einstellungen abspeichern (685 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wie kann ich beim Umstieg 2001 auf 2001Plus meine eingestellten Optionen usw. sichern, dass sie dann in der Pls-Version wieder da sind? Und noch was: Gibt es die Designs im Feature-Manager in 2001Plus eigentlich nicht mehr? Gruß Thomas
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Moin Thomas, einige Optionen sollten mit dem SWX Werkzeug Optionenkopie in SWX2001 gesichert und unter SWX2001plus wieder eingelesen werden können. Dabei wird eine .reg Datei erstellt. Die Designs gibt es noch, SWX ignoriert diese Einstellungen bloß. Ist vermutlich ein Bug, wenn auch nicht so ein schwerwiegender, oder weiß da jemand genaueres? ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
HAllo Thomas In Start/Programme/SolidWorks2001Plus/SoliWorks Werkzeuge gibts ein Programm Assistent Optionenkopie mit diesem kannst du deine Einstellungen in eine Reg-Datei sichern und nach der neuen Installation wieder eintragen lassen. In dem Verzeichnis c:\Programme\SolidWorks gibts ein Ordner User (dieser wird aber nur erstellt wenn man das Menu ändert) den Ordner solltest du auch kopieren und nach der Installation wieder in das Verzeichnis SolidWorks kopieren. Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000643.shtml Du kannst auch die Suchen-funktion von Cad.de verwenden (Oben Rechts) Doch doch die Designs gibts immer nich. ------------------ Gruss Frank O. Gerade eben war doch noch keine Antwort da???? [Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 25. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hi Thomas, Also ich habe bei mir habe ich mir ein Design eingestellt und es funktioniert einwandfrei. (Skin "USA" von der SWX  Homepage  ) Einstellung unter: Extras; Optionen; Systemoptionen; Farben; Eigenschaften Manager Design (Ich habe SWX  2001Plus SP0.0) ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
@ gismo ich kann unter dem gleichen Punkt auch die Design's anwählen, egal welches, SWX interessiert das überhaupt nicht, die Änderungen werden nicht übernommen. Hab allerdings schon SP1.2 von SWX2001plus drauf, vielleicht liegts ja daran. Werd mich deshalb jedenfalls nicht hintern Zug werfen  ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
HI, ich habs mit dem Design jetzt auch mal auf nem Rechner mit SP1.2 Getestet. Es funzt nicht! Wenn bei Frank O. klappt und bei uns nicht, bin ich auch überfragt, woran das liegen könnte!! CU  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
Hallo gismo, da scheint es einer bei der Übersetzung übertrieben zu haben ... ich hab's bei mir gerade probiert (SW2001Plus SP1.2) und bekomm die Design auch nicht. Die müssen nämlich genauso im ...\data\skins Verzeichnis heißen wie in den Optionen angegeben, und die Namen sind in den Optionen dummerweise eingedeutscht worden  Wenn du die Korrektur nicht abwarten willst (Fehlermeldung webschicken!) kannst du entweder auf englisch umschalten oder alle Skins kopieren und dann mit den passenden deutschen Bezeichnungen versehen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas G
@ Stefan, war ja mal wieder nicht anders zu erwarten Skin-Namen auf deutsch und schon ist alles wieder oki. War zwar nicht die lebenswichtigste Option, aber ich bin immer wieder froh, wenn man einem Fehler auf die Spur kommt. Mit dem Übertreiben beim Eindeutschen hast Du jedenfalls Recht, sogar Puzzle wurde zum Puzzel -AUA- Jedenfalls Danke ------------------ So denn, Jörg [Diese Nachricht wurde von jot-we am 26. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
