  Catia import
Autor Thema:  Catia import (515 mal gelesen)
Fredi
Sehen Sie sich das Profil von Fredi an!   Senden Sie eine Private Message an Fredi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredi
erstellt am: 24. Feb. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Profis
Habe folgendes Problem. Muss Catia Daten weiterbearbeiten bzw fräsen.
Mein Konstrukteur konvertiert diese in SWXSolidWorks aber leider sind danach Radien oder Kreise nur noch mehrere Geraden aneinandergereiht. Dementprechend sieht dann auch die DXF so aus. Das heisst ich muss alle Radien neu zeichnen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw wie kann man dieses Problem umgehen.
Danke im Vorraus
mfg Fredi
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 25. Feb. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fredi,
soweit ich weiß bietet SWXSolidWorks seit anfang letzten jahres eine catia-direktschnittstelle an (kostet aber ca. 2200,- euro).
gruß alex
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fredi,
ich hab da letzten die CAD-CD von CAD.DE erhalten. Im Inneren des Umschlages befindet sich auch eine 30 Tage Testversion von Catia V5. Falls Dein Problem ein einmaliges ist könntest Du die Daten ja vielleicht damit weiterverarbeiten!? Wenn es die Testversion als Beigabe gibt, dann kann man die doch bestimmt auch direkt bei Catia bekommen.
War nur eine Idee!
Gruß Marco
[Diese Nachricht wurde von Marco H am 25. Februar 2002 editiert.]
