  Zahnrad
Autor Thema:  Zahnrad (2248 mal gelesen)
hst-micha
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hst-micha an!   Senden Sie eine Private Message an hst-micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hst-micha
SolidWorks2004
erstellt am: 23. Feb. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem besteht darin, dass ich bei einem Schrägverzahnen Zahnrad das Zahnprofi nicht ausgeformt bekomme. Da ich keine Trenndkurve auf der Zylindermantelfläche hinbekomme. Der Zahn wird immer nur gerade durch die Mattelfläche ausgeformt. Damit ist das Zahnrad underschiedlich dick.
Vielen Dank schonmal.
                      Micha
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 23. Feb. 2002 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hst-micha 10 Unities + Antwort hilfreich
test3.zip
Hi Micha.
Vielleicht hilft Dir die angefügte Datei als Ansatz!? Ist natürlich nur ein "Pfahlbauerzahnrad"  ! Die exakte Zahngeometrie musst Du selber estellen.
Andreas
Matthias Hossfeld
Maschinenbaumechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Hossfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Hossfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Hossfeld
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hst-micha 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraegverzahnung.zip
Hallo, vielleicht hilft das anghängte schrägverzahnte Rad weiter?
Der "Zahnschnitt" folgt einer Kurve, die auf einer schrägen Ebene liegt. Die Geometrie ist alles andere als perfekt, für Darstellungszwecke aber sicher ausreichend.
mfG
M. Hossfeld
M.Hossfeld
