 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Normteile (21791 mal gelesen)
zfg Mitglied 3D-technology
 Beiträge: 19 Registriert: 23.02.2002
erstellt am: 23. Feb. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hst-micha Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 42 Registriert: 23.02.2002 SolidWorks2004
erstellt am: 23. Feb. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo Zusammen, Es gibt eine SUPER Normteilbibliothek von SolidWorks! Die Toolbox ist leider nicht gratis, beinhaltet aber sehr viele Teile - ist beliebig erweiterbar - automatisches Einbauen von Schrauben, Scheiben, Muttern,.... Sonst autom. Verknüpfungen beim Einbauen per Drag & Drop uvm. Außerdem gibt es von verschiedenen Lösungspartnern Normteile! Schau doch mal auf der SWX Homepage unter http://www.solidworks.com/html/partner.cfm - hier kannst du nach verschiedenen Kategorien suchen! Ich bin mir auch sicher, daß dir dein Reseller hier gerne weiterhilft! Wenn du nichts kaufen willst, dann kannst du dir Teile vom Internet runterladen zB. http://www.partserver.de http://www.web2cad.de http://strack.partserver.de/ http://www.3dpartstream.net/ Bin mir sicher, wenn du etwas auf die Suche gehst, dann findest du noch viel mehr! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Feb. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo zfg! So wie es aussieht, bist Du neu hier im Forum und auch in der SWX (=SolidWorks) "Fangemeinde": herzich wilkommen (Yessss, wieder jemand der von Autodesk abgesprungen ist )! Dann ein allgemeiner Tipp: oben rechts befindet sich eine Suchfunktion, da findest Du bei zukünfigen Fragen sicher schon einige hilfreiche Ratschläge. Nun aber zu Deiner Frage: Normteile gibts in SWX, bis auf sehr wenige Ausnahmen, nicht. Genius war ja auch ein Zusatzpaket zu AutoCad. Gleich verhält es sich hier. Du hast verschiedene Möglichketen: 1. Zusatzpaket kaufen (z.B. Partsolutions): frag Deinen Reseller 2. selber machen (empfehle ich, wegen den Konfigurationen) 3. Firmenteile downloaden z.B. www.Partserver.de 4. ......? Als Beispiel für ein selbergemachtes Normteil habe ich Dir mal meine Inbuschraubenmitinnensechskantdatei (gutes Wort, nicht ) angehängt, das sind ca. 270 Schrauben drin. Wundere Dich nicht, dass das Gewinde mit dem Kerndurchmesser modelliert ist, Gründe dafür findest Du unter "Suchen, Stichwort "Interferenzen"". Die Datei legst Du am besten im Verzeichnis ....\Palette Normteil ab, dann kannst Du die Schrauben immer sehr einfach in eine Baugruppe einfügen. Wie gesagt, ich empfehle, Normteile selber zu erstellen, dann kannst Du in eine Datei mit Konfigurationen gleich mehrere (ähnliche) Teile reinpacken und diese dann bequem in der BG auswählen. Gruss Andreas P.S. ...und dass ja niemand sonst die Datei runterlädt ! P.S.S. ...jetzt war wieder der Mike schneller! [Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 23. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2002 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst einmal vielen dank für die Aufnahme in euere community. Bei den vielen Lieferanten veliert man leicht den Überblick. Was ich suche sind Normteile wie Schrauben, muttern aller art usw. Da ich noch am Anfang stehe werde ich die anderen Normteile auch brauchen müssen! Schrauben habe ich aber nicht gefunden. Wo kann man die denn gezielter suchen? Vielen Dank für die zip.datei. Habe es unter: Solidworks data Palette Features abgelegt. Unter SWS habe versucht zu öffnen :---> EXTRA - FEATURE Palette fehlanzeige! die Datei erscheint nicht  Per drag&drop habe ich es auch versucht da kommt dann : Inbussschraube.sldprt kann nicht geöffnet werden.Zukünftige Version!  so long... Zafer G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Udo Kunkel Mitglied was tolles
 Beiträge: 107 Registriert: 09.01.2001 HW: u.A. P4/1800 Aldi 12/01 :-),1GB RAM, GeForce3 64MB, Spaceball, IDE, WIN XP Pro SW: SWX www.SolidWorksWorld.de --> ich bin dabei am 05.+06.09.2006 in "Aschebäsch" den: Unser Bestreben ist es, das Gute durch das Bessere zu ersetzen
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: 1192 Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
erstellt am: 25. Feb. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo zfg Da wir Wasser- und Wärmezähler herstellen, benötigen wir recht selten Schrauben, Muttern usw. Da ich letztes Jahr einige Montagevorrichtungen konstruieren sollte war ich auch auf der Suche nach Normteilen und habe hier im Forum eine kleine Sammlung von Schrauben ,Muttern ,Stiften und Scheiben gefunden die für unsere Bedürfnisse völlig ausreichend ist. Die Sammlung heißt Teile 99 und ist damals von Solid Line kostenlos angeboten worden. Kann aber keine Garantie für DIN - gerechte Darstellung geben. Die Zipdatei ist leider 7,4MB groß. Bei Bedarf kann ich Dir die Datei ja zumailen. Vieleicht hat Stefan ja Interesse die Sammlung in seine Bibiothek aufzunehmen. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Jörg W: Bei Bedarf kann ich Dir die Datei ja zumailen. Vieleicht hat Stefan ja Interesse die Sammlung in seine Bibiothek aufzunehmen.
Ja klar, mache ich gerne, aber dann werd ich sicherheitshalber vorher noch die SolidLine-Leute um Genehmigung bitten, ob das auch okay ist. Aber wahrscheinlich nicht vor nächster Woche, bin im Moment etwas im Zeitdruck. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 27. Feb. 2002 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo ! So ne Sammlung wäre genial. Wir haben auch schon diverse Sachen erstellt, wie Sensoren, Kipphebel-Spanner, Meßschieber, Zylinder, usw. Wir würden uns mit unseren Teilen an einer Sammlung gerne beteiligen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo zusammen, kurzes Update zum Thema offene Sammlung: für alle Leute mit Wartungsvertrag kann ich auch empfehlen auf die SolidWorks-Webseite zu schauen, da findet man wirklich ne Menge. Aber ich nehm natürlich auch alles, was ich zur Verfügung gestellt bekomme und Copyright-frei ist mit in meine Bibliothek auf. Das ist leider bei den Teilen (die Jörg angesprochen hatte) nicht mehr der Fall. Ich hab mit den SolidLine Leute gesprochen, diese alten Teile stehen nicht mehr zur Verfügung und deswegen werde ich die auch nicht zum download hinstellen. Aber wer noch etwas hat ( @ Holger ) immer her damit  Ciao, Stefan Hab gestern eine Mail von Werner Schmidt bekommen, der die Idee brachte, eine User-Downloadseite im STEP Format ------------------ Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy@ Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hi @ll, wir haben ein "kleines" Problem mit den Kugellagern... Ich habe mal ein paar modelliert und das Problem leigt in der Darstellung im 2D. Einerseits sollten die Lager als .prt erstellt werden und in der Schnittdarstellung als "Normgerechtes Symbol" dargestellt werden. Leider ist dann die Schraffur auch auf der Kugel sichtbar! Hat jemand zufällig das gleiche Problem und kann mir einen guten Rat geben??  P.S.: Die bisherigen aus den Normteilbibliotheken sind nicht brauchbar. Anbei noch ein paar von unseren... Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
@ Andy@: Nimm's mir nicht übel, aber: Geht mal in die Werkstatt, nimm ein Kugellager und scheide es durch. Siehst Du nun ein DIN-Symbol auf der Schittfläche?? Nein??  Workaround's: - modellier das KL als Rind und male in er Schnittansicht ein Symbol rein (sehhhhr aufwändig) - schneide die KL's nicht, kann ausgewählt werden, wie z.B. auch Schrauben - Lasst die Normen (mit Vernunft) beiseite und lasst die Schnittansicht wie sie ist Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Uuuups! Zitat: Original erstellt von Andreas Müller: - modellier das KL als Rind und male in er Schnittansicht ein Symbol rein (sehhhhr aufwändig)
 Sollte natürlich heissen "...als Ring...". Sonst wär's echt ein Riesenaufwand! Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2002 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hi @ll, Danke erstmals für die Antworten. Leider gibt es, wie vermutet, dafür keine Lösung. @Andreas Müller: Wir brauchen die DIN-Darstellung, da unsere Produkte prinzipiell in Querschnitte in den Kundenblätter dargestellt werden. Auch wenn die Fertigung ein Lager durchsägt und keine Schraffur vorhanden ist.  So long... Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plan-B Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 18.07.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Mrz. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
@Andy Anbei ein Bild eines Parts welches ein Lager darstellt. Der Wälzkörper ist als Hohlkugel mit einer Wandstärke von 0,01 mm dargestellt. Die Wandstärke ist ausserhalb der Darstellungsmöglichkeit Deines Druckers und der Schnitt sieht OK aus. Gruß Andreas
erstellt am: 06. Mrz. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Stefan Schäffler Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 183 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo, schaut Euch doch mal PowerParts bei http://www.web2cad.de an. Dort findet Ihr u.a. auch Kugellager als 2D Zeichnungen und 3D Modelle. Auch andere Normteile sind auf PowerParts vertreten. Die Handhabung ist einfach: 1. Bauteil in PowerParts generieren 2. Per Mausklick direkt einfügen in Solid Works. Kein Zwischenspeichern, kein Download, kein Email-Versand!! Und das beste: PowerParts ist KOSTENLOS !! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo Stefan Schäffler! Zugegeben, web2cad ist sehr nützlich. Gemeint war aber damals, eine Bibliothek gebräuchlicher Dinge direkt im original SolidWorks - Format. Ohne generieren und konvertieren.  So richtig mit der Möglichkeit zum Umgestalten. Deswegen ist so eine Seite wie http://solidworks.cad.de schon der richtige Weg. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Cici Mitglied Technisch Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 27.09.2002 Intel Pentium 4 1024 MB RAM, Elsa Quadro 2 XGL, WIN XP Pro SP1, SolidWorks 2003 SP5.1, MaxxDB, SpaceMouse (Logitech Original)
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Servus ich arbeite ebenfalls mit SolidWorks 2001+ und wir haben eine Normteil-CD von Solid-Team. Sie heißt "Power Works Norm". Da sind fast alle Normteile mit den unterschiedlichsten Konfigurationen verfügbar. Man kann auch neue Konfigurationen hinzufügen. Die Adresse lautet www.solidteam.de. Ich hoffe es hilft was. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zfg
Hallo zfg, Zitat: Original erstellt von zfg: ... Habe es unter:Solidworks data Palette Features abgelegt. Unter SWS habe versucht zu öffnen :---> EXTRA - FEATURE Palette fehlanzeige! die Datei erscheint nicht ...
Das ist der falsche Pfad für Parts! Speichere es unter ...SolidWorks\data\Palette Parts, dann findest Du es auch. Oder: Lege für Dich ein eigenes Verzeichnis an und hau Deine Normteile da rein, dann musst Du noch unter extras/Optionen bei Systemoptionen/Dateipositionen für Paletten-Teile den Pfad hinzufügen, dann klappts mit der Feature-Palette-vorausgesetzt, Du hast die richtige SWX -Version. Ciao ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
