  Problem mit ausformen
Autor Thema:  Problem mit ausformen (352 mal gelesen)
paul73
Sehen Sie sich das Profil von paul73 an!   Senden Sie eine Private Message an paul73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul73
erstellt am: 22. Feb. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will ein rohrbogen zeichen. Das Rohr soll im bogen unterschiedlich wandstärken aufweisen. ich habe also die innen bahn und sie aussen bahn gezeichnet "mit profil und linienkurve" wenn ich die ausformung durchführe klappt auch alles nun will ich aber das mir solid works die innere ausformung von der ausseren ausformung abziehen soll. aber wir mache ich das solid works klar. ich weiß nicht ob ihr alles verstanden habt. fragt dann nach. es ist für mich sehr wichtig das ich das hin bekomme
danke
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo paul73,
die Ausformung für den Hohlkörper mußt Du als Schnitt ausformen indem Du im Menü "Einfügen" auf "Schnitt" und dann auf "Ausformung" klickst.
Vielleicht hilft's
Sycorax
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul73 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloah,
Sycorax hat recht. Dafür gibt's dummerweise kein Symbol. Ich versteh allerdings nicht warum du das Rohr nicht nur als Ausformung machst. Deine Innen- und Aussenprofile an den entsprechenden Stellen in EINE Skizze packen und dann ausformen. Oder klappt das nicht (oder hab ich irgendwas falsch verstanden)?.
Bis dann
Kalle
paul73
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sycorax.
es hat geklappt
Volker23
Industrie-Designer
Sehen Sie sich das Profil von Volker23 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker23
erstellt am: 26. Feb. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paul73 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!  Die Funktion hab ich immer vermisst, und nicht gewusst, das es sie bereits gibt... Aber warum kein Icon? Ist das Feature etwa so fehleranfällig, das die Programmierer es verstecken?
Volker
