  Gewindedarstellung in der Baugruppe
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Gewindedarstellung in der Baugruppe (957 mal gelesen)
cembey
Sehen Sie sich das Profil von cembey an!   Senden Sie eine Private Message an cembey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cembey
erstellt am: 21. Feb. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppenzeichnung erstellt und einen Schnitt erzeugt.
Aber ich sehe keine Gewindedarstellung in der Zeichnung, obwohl ich sie einblende.
Was mache ich falsch oder geht es gar nicht?
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 21. Feb. 2002 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
nimm doch einfach rechts oben den Suchen befehl (Link) und gib einmal Gewindedarstellung als Suchbegriff ein und du erhälst eine ganze Liste von Einträgen die sich mit Gewindedarstellung beschäftigen.
Ralf
cembey
erstellt am: 21. Feb. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Du meinst doch das ich im Online-Benutzerhandbuch den Suchbegriff eingeben soll, oder?
Hat leider nicht geholfen.
Trotzdem Danke.
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 21. Feb. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cembey,
ich denke Ralf meint hier im Forum zu suchen. Den Link findest Du etwas versteckt in der kleingedruckten Zeile am Seitenanfang unterhalb von "Thema erstellen. Dort kannst Du gezielt Beiträge auflisten und anschauen.
Weiter kann ich Dir auch nicht helfen, ich komm bezüglich der Gewindedarstellung in Zeichnungen auch nicht recht klar. meistens lass ich sie ganz weg. Nicht grad toll, aber ich bins leid mich damit rumzuärgern.
Joachim
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Feb. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cembey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cembey
Wie Joachim schon richtig sagt.....die Gewindedarstellung lässt (manchmal) arg zu wünschen übrig
Anbei eine Screenshot aus einer Schweißbaugruppe...da gehts einwandfrei. Ansicht anklicken, Einfügen, Modellelement, Gewindedarstellung wählen, alles andere abwählen und die Gewindedarstellung ist da.
Bei Ausbrüchen siehts nen bißchen blöde aus, weil SWXSolidWorks nicht schnallt, das die Gewindelinien jetzt "sichtbar" sind  aber damit kann man leben
Wenn Du die Bohrung allerdings als Bearbeitung in der Baugruppe eingefügt hast,....dann bekommst Du die Gewindedarstellung nicht zu sehen
Andreas
