  Laptop für SolidWorks
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Laptop für SolidWorks (490 mal gelesen)
erstellt am: 21. Feb. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir privat ein Laptop zulegen auf dem u.A. auch SolidWorks laufen soll. Was muß bei der Hardwareausstattung beachten, vor allem bei der Grafikkarte?
Ein High-End-Gerät, wie z.B. ein DELL-Laptop kommt aus Kostengründen nicht in Frage.
Für Eure Tips bin ich sehr dankbar.
Sycorax
sandro
Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von sandro an!   Senden Sie eine Private Message an sandro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandro
Wir, die guten Willens sind,
geführt von Ahnungslosen,
versuchen für die Undankbaren
das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht,
dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts
zu bewerkstelligen.
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sycorax,
ich habe auch nach einem Laptop für CAD-Anwendungen (SWXSolidWorks und Pro/E) gesucht.
Als Alternative zu den Dell's (brontal schlechter Service im Garantiefall, der Anwender hat immer Schuld) habe ich nur den Fujitsu/Siemens gefunden, genauer den "CELSIUS Mobile H".
Bestellt wurde das Gerät erst letzte Woche, so daß ich über die Performance noch nichts sagen kann.
Leider kann ich Dir auch nicht sagen, wieviel die Kiste kostet, da sowas bei uns in der Firma zentral über den Bereich EDV beschafft wird (mit allen möglichen Rabbatten und Zuschlägen und Umlagen,...).
Ich denke mal, das Teil befindet sich in der Gewichtsklasse um die  4000 Euros und ist somit auch nicht ganz billig.
Evtl. gibts aber auch kostengünstigere Modellvarianten.
Laut Beschreibung: "Zertifiziert für verschiedene CAD und DCC Applikationen"
Die Grafikkarte ist ja, besonders bei Notebooks immer ein gefragtes Thema: hier eine "Quadro2 Go, 64MB (mit TwinView -> wer's braucht).
Sandro
gandalf
sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von gandalf an!   Senden Sie eine Private Message an gandalf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gandalf
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sycorax,
also ich habe ein compaq e500 mit 256mb unter W2KWindows 2000 professionell.da ist ne ati-ragepro drin. nicht gerade das hammerding, aber bei bg's bis 30 teilen oder so hatte ich keine probleme.zum high-end-engineering taugt sicher net.
gruss aus mittelerde
gandalf
erstellt am: 21. Feb. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo sandro,
hallo gandalf,
erstmal Danke für Eure Antworten. Ich habe mal ein wenig nachgeforscht und bin auf ein Sony PCG-FX 501 (VAIO) gestoßen. Es ist ein Allround-Laptop mit folgender Ausstattung:
- Mobiler AMD Duron 1000 MHz
- 14,1 TFT 1024x786 (könnte größer sein)
- 256 MB SDRAM 100 MHz
- ATI 3D Rage Mobility 8MB SDRAM
Ich denke das ist ein guter Kompromiss. SW soll ja nicht als Hauptanwendung genutzt werden.
Oder sitz ich da jetzt auf dem falschen Pferd?
Sycorax
