| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Fehler bei Schnittdarstellung (393 mal gelesen)
Vollie Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 16 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Probleme bei der Darstellung von Schnitten in Baugruppen bei eingesetzten Schrauben. (siehe Bild) Die Schraube (Gewindestift) ist bündig auf die Druckscheibe ausgerichtet. Darstellung der Linie fehlt - passiert auch wenn ich danach die Schraube 'herausziehe'. Weiß jemand Rat ?? SWX 2001plus SP 1.2 (Windows XP und Windows 2000) produktive Grüße Vollie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 21. Feb. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollie
Moin Volli, also wenn bei mir irgendwelche Linien fehlten, waren immer Interferenzen die Ursache, dann müßte die Linie aber da sein, wenn Du die Schraube testweise außerhalb der Bohrung liegen hast. Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000 HP Z1 16 GB RAM Windows 7 x64 NVIDIA Quadro 4000M SolidWorks 2023 SP5.0 x64 (SolidWorks User seit Version 98) CATIA V5
erstellt am: 21. Feb. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollie
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 21. Feb. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollie
Hi Volli. In den Systemoptionen gibt es unter dem Punkt "Kantendarstelungen", ziemlich weit unten auf dem Blatt, ein Button zum Einstellen von "Qualitätsanzeigen bei.....".....das könnte was erreichen. Ich hab den Ärger auch gerade gehabt und auch mit dieser Option nicht wegbekommen. Was normalerweise geht (SWX 2001) ist ein Abstand von 0,01 mm. Ansonsten weiß ich auch nicht Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
