 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Blattformate (756 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000 SE 16.00.03
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich bin gerade dabei neue Blattformate (Zeichnungsformate) anzulegen. Nun mein Problem ich würde gerne im Teil(Modell) das Material usw. eingeben und hätte das dann gerne automatisch in meinem Blattformat , ist das möglich ?? ( oder verlange ich zuviel ??)
Gruß Mueller P.
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo, das was Du willst ist nicht zuviel verlangt. Du kannst im Modell unter Datei=>Eigenschaften benutzerdefinierte Dateiinformationen hinterlegen und auf diese dann im Zeichenblatt zurückgreifen. D.h. der Bezugshinweis bezieht sich auf die entsprechende Information des Modells. Ich häng mal eben die Modell- und Zeichnungsvorlage, so wie sie bei uns z. Zt. gehandhabt werden dran. Gruß,
Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo zusammen Wir nutzen auch das Schriftfeld-Makro von Stefan Berlitz. Ich habe mir (obwohl ich keinen Schimmer von VB habe ) das Schriftfeld-Makro dank Stefans hervoragender Beschreibung auch auf unsere Bedürfnisse anpassen können. ------------------ Pfürti Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 20. Feb. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hi Mueller P. und für diejenigen die es in SWX  machen wollen: - Part Datei - Eigenschaften - Benutzerdefiniert Name: Masse02 (Masse03; usw.) Typ: Text Masseneigenschaften : Masse Wert: "SW-Mass@@Konfiguration@Modell" z.B. "SW@@Konfig1@test.sldprt oder anstatt benannter Konfig Platzhalter setzen (*) hinzufügen. - Drawing Blattformat bearbeiten Datei - Eigenschaften - Benutzerdefiniert oder Textsymbol - Verknüpfung zu Eigenschaft - Dateieigenschaft - Benutzerdefiniert Name: Masse02 Typ: Text Wert: "SW-Mass@@Konfiguration@Modell" geht so auch, vieleicht ein wenig umständlich.  Christian ------------------ christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001 Maxdata Core2Quad, 2.67GHz, 4GB RAM, WXPpro SP2 PNY Quadro FX1700, Eizo FlexScan S2431W, Cadman SWX+PWX2010 SP2.0 PADS Logic+PCB 9.0.2
erstellt am: 20. Feb. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo allerseits, mal ne Frage? Ist es nicht sinnvoller, all diese Definitionen anstatt bei "Benutzerdefiniert" bei "Konfigurationsspezifisch" einzutragen? Dann habe ich den Vorteil, dass ich eben auch konfigurationsspezifische Angaben, wie z.B. Artikelnummern oder Änderungsstände auch nur für bestimmte Konfigurationen machen kann. Ist natürlich nur interessant, wenn eben mit Konfigurationen gearbeitet wird. Ich hab's jedenfalls bei uns so durchgezogen und klappt wunderbar. Grüße Josef B [Diese Nachricht wurde von Josef B am 20. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo miteinander @Josef Kleiner Tip: Wenn du die Eigenschaften Konfigurationsspez. ablegen willst, dann kannst du über die EXCEL-Tabelle auch die Eigenschaften hervorragend steuern.  Der Eintrag in der Tabelle lautet dann z.B.: $PRP@Teilenummer Wir arbeiten damit und es klappt hervorragend gut, auch die Übersichtlichkeit und das ändern von Material oder ähnl. geht sehr schnell von der Hand.  mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
