  Anwenderbemassungen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Anwenderbemassungen (499 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 20. Feb. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Biblotheksfeatures (BF) Anwenderbemassungen erstellt. Gibt es nun die Möglichkeit dennoch auf die internen Masse
eines bereits in ein Teil eingefügtes BF zuzugreifen.
Gruss Stephan
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Gehe auf das Features rechte Maustaste Definition baerbeiten und nun
siehst du die Maße Deines Biblotheksfeatures und kannst diese
Ändern.
Uwe Didio
StephanWörz
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
hier sehe ich nun die Anwenderbemassungen Ich möchte aber gerne auf die Bemassungen zugreifen, die ich bei der Erstellung des BF
als interne Bemassungen definiert habe!
MFG
Stephan
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 20. Feb. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Ich kann Dir nicht ganz folgen was Du mit " als interne Bemassungen definiert habe! " meinst welche Maße sind denn diese ?
Uwe
StephanWörz
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUB-D25-polig.zip
Hallo Uwe!
Im Feature Manager an oberster Stelle rechtsklickken und im Menu
"Bemassungszugriff bearbeiten" auswählen.
Wir haben bei vielen BF Masse die die Form beschreiben auf intern
gesetzt, was den Vorteil bringt das man nur auf die Masse die noch
notwendig sind zugreifen kann.
Bsp.: Befestigungsbohrbild für einen SUB-D-Stecker. Alle Masse sind
auf intern gesetzt, ausser diejenigen die das BF auf dem Blech
positionieren (ist halt viel Übersichtlicher).
Stephan
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Stephan
jetzt weiß ich was Du meinst. Hatte diese Funktion nicht gekannt.
Habe es ausprobiert und konnte nach dem Einfügen auf diese Maße
nicht zugreifen. Jetzt verstehe ich Dein Problem.
Habe versucht in der Hilfe nachzulesen verstehe allerdings auch nicht was dort gemeint ist.
"" Wenn Sie ein Element mit limitiertem Bemaßungszugriff einfügen, sind nur die Anwenderbemaßungen sichtbar und für die Bearbeitung verfügbar. Die Internen Bemaßungen werden nicht eingeblendet und lassen sich nicht bearbeiten.
Um sie wieder sichtbar und verfügbar zu machen, wiederholen Sie diesen Vorgang im Zielteil, nach dem Hinzufügen des Bibliotheks-Features."""
Habe ich probiert und funktioniert bei mir nicht.
Vielleicht geht es auch nicht und die Hilfe meint etwas anderes.
Ich Denke wohl ich kann Dir nicht weiterhelfen, außer daß ich was dazugelernt habe.
Uwe
Uwe Didio
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Als Ergänzung sei noch gesagt daß die Hilfe meint das Verschieben von Anwender und Internen Bemaßungen "" Bestimmen Sie, welche Bemaßungen sichtbar und verfügbar sein sollen ""
das gehört zum Text wiederholen Sie diesen Vorgang im Zielteil
das Verschieben von Bemaßungen.
Uwe
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 20. Feb. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn du in der Zeichnung Modellmaße einblenden läßt, werden auch die Anwenderbemaßungen eingeblendet und können dort geändert werden.
Vom Modell aus habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
Gruß Bernd
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 20. Feb. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
im Prinzip sind auch nach dem Platzieren alle Maße der Bibliotheksfeatures zugänglich. Der Bemaßungszugriff sollte sich laut Beschreibung nur beim Platzieren auswirken und anschließend nur dann, wenn man das platzierte Bibliotheksfeature selbst zum Bearbeiten auswählt.
Wenn man die Unterfeatures bzw deren Skizzen bearbeitet, sind normalerweise alle Maße zugänglich.
Derzeit hat die Software allerdings einen kleinen Fehler: In der ersten Skizze des Bibliotheksfeatures (und nur dort) sind alle Maße, deren Bemaßungszugriff gesperrt ist, auf Dauer verschwunden. Man kommt selbst dann nicht mehr ran, wenn man das (platzierte) Bibliotheksfeature auflöst. Man kann nur die entsprechenden Geometriebeziehungen löschen und anschließend die Maße neu setzen.
Übrigens, ich versuche zur Zeit diesen Sachverhalt als Fehler zu melden, was aber gar nicht so einfach ist.
MfG  WLT
