 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: SWX Viewer (916 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beisammen! Seltsam, seltsam. Man kann im Viewer (immer noch unter SWX  2001, ich traue mich immer noch nicht zu wechseln)schattierte Baugruppen nach belieben drehen. Mit Hidden line Baugruppen geht das nicht?!? Auch kann man die Darstellung nicht wechseln. Ist da eine Logik dahinter, die ich nicht begreife, oder kann man das wieder irgendwo versteckt einstellen? Ich habe nichts gefunden, sollte das Feature aber schon haben! Setze einige Unities auf eine Lösung!! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo micha@eckstein Für dein Problem kenne ich leider keine Lösung ! habe aber noch ein anderes auf lager.Wir arbeiten auf SW 2001Plus und ein Lieferant von uns hat denn aktuellsten Viewer von der SW Homepage runtergeladen trotzdem kann er unsere Files nicht lesen. Warummmmm?? : Gruß Mueller P.
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 19. Feb. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hi Micha, ich hab's grade ausprobieret. Ich kann Assemblies, die unter SWX 2001 als HiddenLine abgespeichert sind im Viewer nicht drehen, dagegen geht es bei Assemblies, die unter SWX 2001Plus als HiddenLine gespeichert wurden. Warum weiß ich auch nicht. War wohl bisher ein Fehler. Übrigens ich arbeite schon ca. 3 Wochen voll mit SWX 2001Plus. Bis auf kleinere Wiederaufbauprobleme bei komplexen Flächengeometrien und manche jetzt sichtbaren Überdefinitionen in Baugruppen habe ich keinerlei Probleme. Auf die wesentlich besere Benutzerführung im Eigenschaftsmanager und einige neue Funtionen möchte ich nicht mehr verzichten.
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Richard, danke für den Tip, habe Dir auch schon die versprochenen Unities zukommen lassen. ABER: Ich habe mir gerade die 2001Plus Version installiert. Und was soll ich sagen?!? Es geht immer noch nicht  Mit welchem SP arbeitest Du denn? vielleicht liegts ja daran.... OK, ich tüftel mal weiter. Micha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Guten Morgen Micha, ich arbeite mit SP 1.2. Wenn es damit immer noch nicht geht, weiß ich auch nichts mehr. Der Viewer muß natürlich auch auf 2001Plus upgedatet sein, aber mit dem Alten kannst Du die Files ja sowieso nicht öffen. Wenn Du willst, mail mir mal die Baugruppe und ich sehe ob es bei mir geht. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, noch ein Tipp: Versucht doch mal die neue Version von E-Drawing. Ich habe den Eindruck, dass das den Viewer ablösen soll. Wenn man in den SWX  -Optionen einstellt, dass die E-Drawing-Daten immer zusätzlich in die SWX  -Dateien abgespeichert werden, kann man mit E-Drawing auch die Original-SWX  -Dateien öffnen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich auch den SP1.2 drauf und es geht immer noch nicht. Muss ich denn den Viewer auch auf einen SP updaten?!? @Richard: mail mir doch mal Deine Adresse, dann schick ich Dir die Baugruppe micha@eckstein.com. Muss jetzt aber erst mal wieder aus dem Haus, maile die Baugruppe dann gegen Mittach! Danke schonmal vorab!!  @WLT: eDrawing bringt mich nicht weiter. Ich möchte den Viewer einsetzen, um unserer Abteilung "Technische Dokumentation" zu ermöglichen, dass die meine Bauteile/Baugruppen so hindrehen können, dass die in ihre Explosionsdarstellungen oder Dokus passen. Sonst kommen die immer zu mir, und sagen "dreh das Teil doch noch um ein par Grad nach links...nein, wieder zurück" etc. Mit dem Viewer können die es eben selber machen. Aber leider nicht mit den Hidden Lines, die die brauchen. Na ja, vielleicht kriegen wir das ja noch hin! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
