 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Solidworks auf Dell-Notebooks (1460 mal gelesen)
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer fährt Solidworks auf Dell-Inspiron-Notebooks ? Ich habe eine recht schlechte Grafikperformance, wie z.B. ruckelnde Bilder bei Drehen etc, speziell bei Baugruppen. Ich wäre an eueren Einstellungen interessiert, sofern ihr diese Problemchen nicht habt. Das Gerät ist ein Inspiron 8100 mit einer NVIDIA2Go-Grafikkarte, ansonsten 1,2Ghz, 512 MB Ram,... Danke im voraus Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 19. Feb. 2002 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 19. Feb. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 19. Feb. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz, ich fuehle mit Dir. Trotzdem ein Tip der zwar nicht das eigendliche Problem löst aber ein Ausweg aus der Einbahnstrasse ist: Mach doch von dem Rueckgaberecht gebrauch (wenn noch moeglich), und schaue Dich nach einem anderen Notebook um. Sorry nochmal fuer die doofe Idee
Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi Franz, wenn Du auf dem Notebook SW2001+ installiert hast, dann kannst Du in den Systemoptionen unter "Modus Große Baugruppen" einige Einstellungen vornehmen, die eventuell die Grafikperformance erhöhen. Auf meinem privaten Rechner habe ich eine ziemlich schwache GK und konnte hier eine deutliche Verbesserung erzielen. Es werden zwar beim drehen und zoomen einige Grafikdetails entfernt, was ich aber nicht als störend empfinde. Vielleicht hilt es ja. Gruß Sycorax |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hi Franz, ich arbeite seit etwa einem Jahr auf einem DELL Inspiron 8000, 850MHz 256MB RAM, also dem Vorläufermodell Deines Notebooks, allerdings mit einer ATI Mobility M4 Grafikkarte. Anfangs hatte ich auch Probleme und mußte die Hardwarebeschleunigung(unter Einstellungen/Erweitert/Problembehandlung) fast ganz heruntersetzen sowie auf 256 Farben gehen, um überhaupt arbeiten zu können. Inzwischen gab es auf der DELL-Homepage einen neuen Treiber für die ATI-Karte. Seither kann ich mit voller Harwarebeschleunigung arbeiten, allerdings nicht mit True Color, sondern nur mit High Color. Das Ding läuft sehr gut und stabil mit SolidWorks. Ruckeln aber auch bei größeren Baugruppen mit komplexen Teilen. Bin jetzt eigentlich sehr zufrieden. Ich weiß, das trifft nicht direkt Dein Problem wegen der anderen Grafik, aber vielleicht spielst Du einfach mal mit den Bildschirmeinstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 19. Feb. 2002 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Franz Hiemstra
Hallo Franz, versuch zuerst die Farbqualität von "Eigenschaften von Anzeige" auf mittlere Farbqualität (16Bit) zu stellen. Dann probier mal in den SolidWorks Optionen, wenn keine Dokumente geöffnet sind, unter Leistung die Option "Software OpenGl" zu deaktivieren. Hoffe es hilft Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
