| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Daten-Konvertierung (238 mal gelesen)
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein kleines Problem, war es früher nicht mal möglich ProE-Daten direkt in SW einzulesen? Gibt es da eine Möglichkeit oder gibt es ein Programm in dem man so etwas schnell erledigen kann. Habe da eine ganzen Berg Kundendaten un kann nichts damit machen. vielen Dank für Eure Hilfe Marcus
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marcus, es ist heute auch noch möglich Pro/E-Daten in SW einzulesen, jedoch nur bis zur Pro/E-Version 20. Danach wurden nämlich die Daten in Pro/E verschlüsselt. Liegen Deine Daten also in einem Pro/E-Format unter V20 vor, dann brauchst Du nur die Zusatzanwendung SldTrans 1.0 starten. Danach kannst Du die Daten einlesen. Gruß Sycorax |
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sycorax, vielen Dank für Deine Antwort. Ich glaube da liegt das Problem. Wenn ich versuch eine Datei zu öffnen kommt so ein wundersamer Link. Und was kann ich machen wenn sie verschlüsselt sind??? vielen Dank Marcus
erstellt am: 18. Feb. 2002 17:04 <-- editieren / zitieren -->
Tja Marcus, ich vermute dann hast Du ein kleines Problem, zumindest, wenn Du die Daten mit Modellhistorie (Features) in SW einlesen mußt. Ich kenne keine externe Schnittstelle, die dies in SW kann. Wenn Du aber auf die Modellhistorie verzichten kannst, dann geht auch eine der Standardschnittstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube Pro/E arbeitet wie SW auch mit dem Parasolid-Kern. Dann wäre die Parasolid-Schnittstelle geeignet. Gruß Sycorax |
sandro Mitglied Entwicklung, Dipl.-Ing. (FH) Maschbau
 Beiträge: 113 Registriert: 26.04.2001 Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen. Wir haben so viel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind fast Alles mit Nichts zu bewerkstelligen.
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus
| Anzeige.:
