  Lage der Masszahl von Winkelbemassungen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Lage der Masszahl von Winkelbemassungen (952 mal gelesen)
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, die Lage der Masszahlen bei Winkelbemassungen zu verändern? D.h. dass beide Bemassungen von der selben Seite lesbar sind? SWXSolidWorks ändert erst beim seitlichen herausziehen der Masszahl deren Ausrichtung. Ist dies auch bei der zentrischen Anordnung der Masszahl möglich?
Markus
Homehunter
Sehen Sie sich das Profil von Homehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Homehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homehunter
erstellt am: 18. Feb. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
etwa so ..........
PS: deine Darstellung ist allerdings nach DIN 406 T2 4.2 so absolut richtig !! (sollte aber wenn möglich vermieden werden)
Markus Brunner
erstellt am: 18. Feb. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich habe ich es so gemeint.( Das zweite Mass ist als Text eingefügt)
Aber wenn die erste Variante nach Norm richtig ist,(bin leider kein Normspezialist  ) werde ich es so belassen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruss Markus
Homehunter
erstellt am: 18. Feb. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dachte ich mir schon das du es so meinst, ist aber laut Norm nicht zulässig!
(bzw. nach meinem Kenntnisstand anno `84)
Gruß Stefan
Thomas Rolf
Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Homehunter:
Gruß Stefan
Zur Info...
Ist auch heute (anno 2002) nicht zulässig.
Auszug DIN 406 / ISO 129:
"Die Maßzahlen sind so einzutragen, daß sie in Leselage der Zeichnung in den Hauptleserichtungen von unten und von rechts gelesen werden können. ...Es ist zugelassen, alle Maße in Leselage des Schriftfeldes einzutragen. ...bezogen auf die Leselage der Zeichnung dürfen keine Maße "über Kopf" eingetragen werden"
Gruß Th.
Markus Brunner
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich aber komplett verwirrt!
Laut Stefan ist die Darstellung im Bild "vermassung_2" nicht zulässig.
Laut Normenauszug von Thomas müssen alle Masse entweder von unten oder von rechts gelesen werden können.(Was ja im JPG "vermassung_2" der Fall ist) Ich war auch immer der Meinung dass das richtig sei, und wunderte mich, warum SWXSolidWorks das zweite Mass über Kopf stellt.(JPG "vermassung")
Hab ich da was falsch verstanden, oder reden wir alle aneinander vorbei?
Gruss Markus
Thomas Rolf
SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Brunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus;
Ok, Ich versuch 'mal, Dich zu "entwirren" .
Zunächst:
vermassung.jpg ist nach Norm  RICHTIG
vermassung2.jpg ist nach Norm  FALSCH
Es geht dabei um den unteren der 30°-Winkelmaße.
Nehmen wir mal an, der 30°-Winkel in vermassung2.jpg würde größer werden. Was würde passieren? Irgendwann würde jeder einsehen, daß das Maß auf dem Kopf steht.
Der 30°-Winkel in vermassung.jpg ist dagegen immer von unten lesbar, egal wie groß er ist. Auch, wenn man ihn auf 1° verkleinert, ist er immer noch von unten lesbar. Eine Umkehrung passiert erst bei Überschreitung der Null-Linie in den "nördlichen" Sektor. Auch hier sind dann alle Winkel von unten lesbar.
Vielleicht hilft ja auch nebenstehender Normenauszug beim Verständnis.
Bis dann
Th.
Markus Brunner
erstellt am: 19. Feb. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Geduld!
Irgendwann kapier`s sogar ich....
Gruss Markus
