  Toolbox --> Stückliste
SOLIDWORKS 2026 What’s New, ein Seminar am 10.04.2026
Autor Thema:  Toolbox --> Stückliste (353 mal gelesen)
Philipp
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Kann mir einer sagen wie die entsprechenden Felder (Eigenschaften) eines Normteiles aus der Toolbox mit der Stückliste zusammenhängen und wie man das beeinflussen kann.
Beispiel: Nach Einfügen einer Zylinderschraube DIN 912 kommt in der Stückliste:
"Socket head cap screw"
Editiere ich das Normteil in der Baugruppe so steht oben im Titel des Fensters:
"Zylinderschraube mit Innensechskant - DIN 912"
Also ist diese Info ja bereits in der Datenbank enthalten!!
Wie bekomme ich diese nun in die Stückliste?
Oder kann mir jemand sagen wo ich eine gescheite Bedienungsanleitung zur Toolbox (auch englisch) runterladen kann.
Philipp
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Phillip,
in SW2001Plus steht die korrekte Bezeichnung in der Stückliste. Da ich meine Toolbox schon in SW2001+ laufen habe kann ich sie nicht mehr in SW2001 starten. Ich vermute aber, daß die Angabe in der Teilkonfiguration der Schraube noch in der englischen Bezeichnung abgelegt ist.
Man kann die Ausgabe von konfigurierten Teilen in einer Stückliste steuern, wenn man in den erweiterten Konfigurationseigenschaften eine Bezeichnung unter "Name unten verwenden" angibt. Die Toolbox-Komponenten sind ja nichts weiter als konfigurierte Teile.
Ich hoffe es hilt Dir weiter.
Sycorax
