 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Mitgliederprofile anschauen teilweise blockiert (203 mal gelesen)
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 17. Feb. 2002 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde und Moderatoren, ich stelle fest, daß ich seit kurzer Zeit die Profile mancher! Mitglieder nicht mehr anschauen kann. Wenn ich den Profile-Button drücke werde ich nach meinen eigenen Login-Daten gefragt. Gebe ich die ein, sehe ich dann mein eigenes Profil. Na toll! Bei anderen Mitgliedern wird sofort auf deren Profile-Seite weitergeleitet. Oder habe ich da was nicht mitbekommen? Vielleicht kann mich jemand aufklären. Danke Richard
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 17. Feb. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Hi Richard.. kann ich nicht bestätigen....nach dem ersten einloggen landest Du immer auf Deinem Profil, egal ob Du über "CAD.de Login" oder über irgendjemanden Profil einlogst (wird das so geschrieben ) Nach dem Login geht jedes Profil sofort auf  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Beere, aha, noch jemand der sich am strahlenden Sonntagmorgen vor der Kiste rumtreibt. also nochmal etwas deutlicher: wenn ich die Forumsseite vor mir habe, kann ich ja normal in der Rubrik "Erstellt von" direkt zum Profil des Erstellers gelangen. Also heute morgen steht da: "Markus Brunner" wenn ich da drauf klicke bekomme ich eine Seite auf der von mir meine Benutzerkennung und Kennwort verlangt wird. Bei Eingabe der Daten gelange ich auf meine eigene Profilseite und nicht auf die von Markus Brunner. Da drunter steht: "schorschi" wenn ich da drauf klicke komme ich direkt zum Profil von "schorschi" wie es auch bisher bei allen war. Da kann doch was nicht stimmen oder? Oder ist das bei Dir anders? Dann stimmt nur bei mir was nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Hallo, Das selbe Problem hatte ich auch schon - bin sicher, das Problem wird bald von unseren Admins behoben! Gruß Mike ------------------ Mathis Michael Vertrieb, Support Planet! Software www.cad.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
erstellt am: 18. Feb. 2002 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
Hi Richard. Klar das Wetter ist erstklassig...aber mein Muskelkater vom Squashspielen am Sonnabend noch viel viel erstkalssiger...gradezu bravorös ...da hab ich mich gerade mal bis zum Rechner robben können . Diese Profilproblem....was anscheinend noch andere haben.....konnt ich irgendwie nich nachvollziehen...komm immer dahin wo ich hin will....dauert auch nicht lange....mag an unserem Netzzugang liegen ....da sind die Wartezeiten nicht unbedingt lange und dann macht man sich über eine Fehlverbindung mehr oder weniger keine gedanken  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1048 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 19. Feb. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Richard Eppler
