  Gewindedarstellung
SOLIDWORKS Composer, ein Seminar am 17.12.2025
Autor Thema:  Gewindedarstellung (315 mal gelesen)
Lothar E
Sehen Sie sich das Profil von Lothar E an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar E
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Folgendes Problem: Wenn ich in eine Baugruppenzeichnung eine Ansicht einfüge mit der Option "verdeckte Kanten ausgeblendet", und anschließend für bestimmte Teile die verdeckten Kanten wieder einblende, werden die Gewinde nicht dargestellt. Beim Einfügen der Ansicht mit der Option "verdeckte Kanten eingeblendet", werden die Gewindedarstellungen angezeigt.
Weiß hier jemand Rat ?
Bis dann
Lothar
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar E 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothar.
Ist in der Tat ein bißchen seltsam hinzukriegen  aber es scheint zu gehen  (siehe Bild, ist ne Baugruppe)
Ich habe mit vereckten Kanten eingefügt, dann über Modellelement die Gewindedarstellung geholt, dann die Kantendarstellungen verändert, so daß alle Kanten voll dargestellt werden, dann über Modellelemente nochmal die Gewinde geholt, hinterher die Kantendarstellung wieder auf "normal" gesetzt, dann gezielt die verdeckten Kanten weggenommen, dann gezielt einige Gewindedarstellungen wieder ausgeblendet, fertig.
Hast Du das verstanden
Ich glaube ich hab das selber nicht verstanden, wie ich das gemacht habe...
Versuche mit den Modellelementen, den Kantendarstellungen und gezieltem ein- ausblenden zu arbeiten....dann gehts.
Warum willst Du überhaupt die Gewinde verdeckt darstellen? Warum keinen Ausbruch...sieht doch viel hübscher aus
Andreas
