 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: alle Pos.Nr. auf einmal? (680 mal gelesen)
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 14. Feb. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man in einer Baugruppenzeichnung die Positionsnummern aller Teile auf einmal in die Zeichnung bringen kann, ohne jedes Teil einzeln anzuwählen. Gibt es z.B. ein Makro? Viele Grüße Thomas
erstellt am: 15. Feb. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 15. Feb. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Hi thsch. Ich habe keine Lösung und glaube auch nicht das es eine wirklich sinnvolle und vorallendingen zeitsparenden Lösung gibt. Was ein Makro angeht...da sind die Makro-Fraks gefragt  Aber was würde es bringen? Nehmen wir mal an, da werden automatisch 50 Stücklistenblasen eingefügt (was nur eine klein Anzahl wäre)....wo liegen die dann? Irgendenwo im Bauteil oder schon sortiert wo Du sie hinhaben möchtest?...und ja....wo willst Du die denn hinhaben...das kann eine Makro nicht wissen, oder? Was ist mit Schrauben....an welche DIN 912 M6x25 willst Du die Stücklistenblase setzen? An die erste oder lieber doch an die zweite und in welcher Ansicht? Wenn man die Stücklistenblasen von Hand setzt ist das alles viel flexibler...und mal ehrlich....so lange dauert das Setzen nun doch wirklich nicht...oder? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Meine Vorstellung wäre folgende: - eine Ansicht auswählen. - dort werden nur die sichtbaren 1.Teile automatisch ausgewählt. - die "Blasen" werden sternförmig an den Rand der Ansicht gezogen. Dann kann man die "Blasen" selbst nochmal ausrichten. Wie schwierig das zu programmieren ist, weiß ich nicht, aber vielleicht hat jemand Lust das zu probieren. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 16. Feb. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thsch
Hallo Thomas, es gibt, wie hier bereits mal beschrieben eine Lösung. Sie ist jedoch nicht besonders komfortabel. Du mußt in jedem Part einen Bezughinweis mit dem Dateinamen anbringen. Diesen kannst Du dann in einer Baugruppe, oder in einer Zeichnung darstellen. In der Baugruppe wird die Darstellung des Bezugshinweises gesteuert durch die Einstellung im Part. Das Ausschalten von Bezugshinweisen in der Baugruppe funktioniert nach meinen Erfahrungen dabei nicht. In der Zeichnung kannst du die Bezugshinweise einfügen über das Einfügen von Modellelementen, mußt sie dann aber noch positionieren. Wünschenswert wäre es, wenn neben der benutzerdefinierten Eintragung der Positionsnummer ebenfalls das Eintragen des ursprünglichen Partnamens möglich wäre. Vielleicht kannst du da ein Enhancement Request formulieren. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
