| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: fehlerhafter Neuaufbau (399 mal gelesen)
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem/Frage. Ändere ich bei einem fehlerfrei modellierten Bauteil (komplexes Spritzgußteil) das Maß eines Features (in diesem Fall einen Bohrungsdurchmesser) wird das Teil fehlerhaft aufgebaut. Das geänderte Feature ist fast als letztes erstellt worden, und die falsch aufgebauten Features stehen zum einen wesentlich vor dem geänderten Feature und werden zum anderen von der geänderten Bohrung gar nicht beeinflusst. Ist dies ein SW-Phänomen, das man hinnehmen muß [hoffentlich kommt keine Änderung des Teils  ], oder packt SW (SW 2001 SP11) auf Grund der Komplexität des Teils eine Neuaufbau nicht mehr einwandfrei. Danke im voraus! Salut Christian PS: Dieses Phänomen ist bisher nur bei diesem einen Teil aufgetreten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Hallo Christian, versuche mal folgendes, lasse SW alle Features aufbauen, die vor dem geänderten stehen. Lässt sich das Modell dann noch aufbauen? Wenn ja, dann Schrittweise die Features weiter aufbauen lassen. (Schieber im Feature-Baum). Dann kann man üblicherweise sehen, ab welchem Feature es Probleme macht. eventuell hast du eine Verknüpfung bei den folgenden Features stehen, die du übersehen hast. ------------------ A.Oertel PROCAD Support Vincenz-Prießnitz-Str.3 76131 Karlsruhe www.procad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Hallo Christian Bei komplexen Teilen ist es fast nicht mehr möglich, alle Abhänigkeiten im Kopf zu behalten. Ein Trick ist das Unterdrücken des problematischen Features, denn dann werden alle in Abhängigkeit stehenden Features mit unterdrückt, und man weiss, wo man den Hebel ansetzen muss. Die Skizzen mit "Beziehungen Anzeigen/Löschen" auf ungewollte Abhängigkeiten überprüfen. Ein häufiger Fehler verursacht eine Lochkante die genau auf eine andere Kante fällt,(Feature mit dicke Null) aber den kennst du sicher schon. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn SolidWorks einen Fehler gemeldet hat, auch wirklich Einer vorhanden war, auch wenn er auf den ersten Blick nicht sichtbar war. Gruss Markus [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 14. Februar 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Markus Brunner am 14. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Naja, ich habe derzeit ein Baugruppe, in der jedesmal Fehler angezeigt werden wenn ich in den "Teil bearbeiten" Modus gehe. Gehe ich wieder raus sind die Fehler auch wieder weg. Derzeit bringt mich die Plus-Version ganz schön um den Verstand. In einem Moment sind alle Verknüpfungen in der Baugruppe noch in Ordnung, im nächsten ist alles mit irgendwelchen Überdefinierungen markiert, und das in einer recht kleinen und übersichtlichen Baugruppe.
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 14. Feb. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CLamoret
Hallo zusammen, Frage an Christian: hast du dieses Teil ursprünglich in einer vorigen SW-Version erstellt, z.B. SW2000, oder einem frühen SP von 2001 ? Versuche mal folgendes sofern du noch aus einer Sicherung den ursprünglichen Stand besitzt: Ziehe die Einfügeleiste nach oben, bis vor das BAsisfeature, lasse los und ziehe dann wieder nach unten. Dies ist vergleichbar mit dem Befehl, das Modell neu aufzubauen. Ist jetzt das Modell ok, oder krank? Dieses Probleme tritt üblicherweise auf, sobald sich der Parasolid/ die Hauptversion geändert haben. Eine Ursache kann das nachträgliche Umstellen von Features sein. Hier hilft dann am Besten Änderung mit der alten Version durchführen. @Markus: Um Abhängigkeiten zu erkennen ist auch die Funktion Eltern/Kind ganz hilfreich. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für Eure Antworten. Leider hat's nicht so ganz geholfen. Offensichtlich liegt's wohl daran, wie Franz es richtig erraten hat, daß das Teil mit einer älteren SW-Version erstellt worden ist. In der Zwischenzeit hat unser CAD-Betreuer, bei dem testweise SW2001+ installiert ist, mein Teil aufgrufen und bearbeitet, sprich daran rumgeändert, und siehe da, alles hat fehlerfrei funktioniert ! D.h. warten bis auch das "einfache Fußvolk" das neue Update installiert bekommt. Salut Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
