 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 29.01.2026
Thema: Bewegungen (318 mal gelesen)
mueller.p Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 13.02.2002 Dell M60 2GHz 1GB Ram NVIDIA Quadro FX Go1000 SE 16.00.03
erstellt am: 13. Feb. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben Solid Works allerdings ohne zusätz. Anwendungen. Nun mein Problem ich baue meine Baugruppen immer so auf das sich alle für die Funktion wichtigen Teile / Baugruppen bewegen lassen ,ist es möglich verschiedene Bewegungen miteinander zu verknüpfen ? z.B. Vertikalbewegung mit Horizontalbewegung.
Währe für jeden Tipp Dankbar !!
[Diese Nachricht wurde von mueller.p am 13. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 13. Feb. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo mueller.p Mehrere Teile gleichzeitig mit der Maus bewegen geht IMHO nicht. Vielleicht kannst Du mit mehreren Konfigs arbeiten, ist jenachdem natürlich sehr aufwändig. Oder kannst Du die zu verschiebenden Teile mit "Geisterteilen" miteinander verknüpfen? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jot-we Mitglied CAD'ler
 Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 13. Feb. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo mueller.p im SWX 2001plus gibt es jetzt die Funktion "Physikalische Dynamik" wo sich schonmal ein Teil bewegt (innerhalb der möglichen Freiheitsgrade), wenn auf dieses von einem anderen Teil eine Kraft einwirkt, ohne dass diese Teile direkt miteinander verknüpft sind. Vielleicht hilfts ja Schau auch mal unter http://www.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001089.shtml ------------------ So denn, Jörg [Diese Nachricht wurde von jot-we am 13. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Feb. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mueller.p
Hallo mueller.p mit reinen SWX  -Mitteln müßte das Ganze über eine Gleichungsdefinition gehen. Einfach zwei Abstände definieren, die immer positiv bleiben. 1.Abstand als Master, 2. als Slave über Gleichung definieren. Auf diese Weise kannst Du sogar durch Faktoren Übersetzungen hinbekommen. Allerdings funktionierts leider nicht mit Ziehen per Maus. Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo mueller.p vielleicht hilt Dir ja dieses Modell weiter..... Durch ändern der BGR-Skizze bewegen sich die Teile. Das ganze wird noch halbwegs dynamisch, wenn Du die Funktion "Features verschieben/Größe ändern" aktivierst. Dann kannst Du die Skizze ändern ohne diese vorher zu öffnen. Gruß Sycorax [Diese Nachricht wurde von Sycorax am 22. Februar 2002 editiert.] |
